Fabio Luis,
Uma vez eu tentei selecionar diversos objetos de uma vez, e o programa fez a coisa errada.
Descobrí que selecionando os objetos por partes, eu conseguia criar as táticas que resolviam meu problema, e no final era só questão de unir (ou não) os diversos percursos de forma que no final o trabalho saía bem.
Sempre preferí separar as táticas em arquivos diferentes, assim tenho a sensação de mais controle sobre o que está acontecendo.
Tive a impressão que o programa algumas vezes comete erros de medidas provavelmente devido a erros de conversão de medidas (de polegadas para mm e vice-versa) mas nunca pude comprovar este efeito.
Sobre usinagem "convencional" ou "subindo", eu diria que este assunto mereceria um tópico específico porque é bastante vasto.
Em poucas palavras, a diferença entre os dois cortes está na direção de ataque da ferramenta em relação à peça conforme o sentido de giro da mesma. (veja imagens)(nas imagens, a seta aponta o movimento da peça e não da fresa)
Normalmente o acabamento usando-se usinagem "subindo" é melhor do que o outro modo
Detalhes sobre usinagem Convencional:
- A largura do cavaco começa fina e vai aumentando até o final do corte.
- O dente da fresa encontra o material na parte de baixo do corte
- É criada uma força para cima que tende a levantar a peça durante uma fresagem de faceamento
- Consome mais potência de corte.
- Acabamento pior porque os cavacos saem para cima e caem na frente da fresa. Há muita ação de corte dos cavacos já cortados - refrigeração ajuda a limpar o caminho.
- A ferramenta se desgasta mais.
- Usinagem Convencional é preferível para desbastes
- a deflexão da ferramenta durante um corte convencional tende a gerar um corte mais profundo
Detalhes sobre Usinagem Subindo:
- A largura do cavaco começa máxima e vai diminuindo durante a ação de corte
- O dente da ferramenta encontra a peça na parte de cima do corte
- Os cavacos caem atrás da ferramenta
- Menor desgaste da ferramenta (vida em torno de 50% mais longa)
- Acabamento melhor porque os cavacos atrapalham menos
- Menor potencia necessária para o corte
- O corte "subindo" exerce uma força para baixo que facilitam as fixações dos trabalhos
- Reduz o endurecimento devido à ação de corte
- a deflexão da ferramenta em corte "subindo" tende a fazer cortes menos profundos
Há ainda outros fenômenos a ser analisados, inclusive um efeito muito interessante que merece estudos, chamado "Chip Thinning", que é o efeito da diminuição da espessura do cavaco, o que permite velocidades de corte extraordinárias, mas isso fica para outro capíitulo
