Autor Tópico: Ajuda no Artcam (Corte de pçs)  (Lida 12906 vezes)
Offline CRBR
Re: Ajuda no Artcam (Corte de pçs)
« Resposta #15 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:10 »
Fábio,
Experimente diminuir a velocidade de avanço (corte) pois pelo que você relata, pode ser que a sua fresa não esteja em boas condições de usinagens e quanto maior a velocidade de avanço maior é o erro no corte.
Ou se tiver outra fresa experimente trocar e fazer a mesma usinagem e ver o resultado.
Carlos
« Resposta #16 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:14 »
Tem mosca nesse angu
De uma olhada onde está o erro.
Tem uma linha escondida no desenho, isso que está causando esse erro
Fábio Luis
« Resposta #17 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:27 »
Lolata
Você ve que no arquivo dxf existem 8 peças, procedo da seguinte forma, a primeira peça de baixo, no artcam primeiro faço todos trajetos dos alivios dela e depois o trajeto de corte da parte externa e assim com as outras 7 peças, salvo o programa e jogo no Mack, então a maquina primeiro vai cortar os alivios da primeira peça e depois cortar a primeira peça por fora assim segue para os alivios da segunda e o externo da segunda e assim sucessivamente até cortar a oitava peça, foi dessa forma que me falaram para fazer, mas ja me falaram para fazer um programa para cortar todos os alivios primeiros e depois carrego o Mack com outro programa para cortar somente a parte externa das peças.
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:32 »
Fabio
Experimente selecionar todas, externo e interno, Selecione tudo e gere somente um arquivo Externo que dará certo,
O Atrcam vai recortar o alivio da primeira peça e depois a parte externa, faz isso na segunda, na terceira e assim por diante.
Só retire aquela sujeirinha que está destacada na imagem que eu postei, é aquela sugeira que está tirando seu sono.
Um Abraço
Fábio Luis
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:35 »
CRBR a fresa que estou usando é nova comprei para este serviço e quanto ao avanço esta com 450mm/mim com uma rotação de 29000RPM se eu diminuir isso vai queimar a ferramenta.
Fábio Luis
« Resposta #20 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:57 »
Lolata
Fiz um teste para ver como que fica o programa aparentemente deu certo, mas no final das peças 1 e 3 na parte mais fina existe um rasgo como uma chaveta e o artcam não esta cortando este rasgo, mas quanto a isso tudo bem, será que por eu fazer desta forma selecionando a parte interna e fazendo o corte inside e depois selecionando o exterior e fazendo o corte outside esta dando este erro de deixar a parte externa maior, você saberia me explicar o porque disso, gostaria de saber. Obrigado pela dica, vou fazer um teste no final de semana e posto o resultado aqui.
« Resposta #21 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:05 »
Poste o arquivo do Artcam que voce fez e está dando erro.
Assim dou uma olhada p/ ver se descubro o erro.
Offline luis silva
« Resposta #22 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:21 »
boas
luis, junto o seu arquivo corrigido e codigo gerado no artcam.
veja se esta td certo.
ps.fresa de 3mm, 3mm de profundidade
se nao estiver bem, é so ajustar.
Fábio Luis
« Resposta #23 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:32 »
Lolata
Os detalhes que não estão dando certo são os que estão em vermelho na imagem.
« Resposta #24 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:41 »
Fabio
O lugar que esta em vermelho é menor que o diametro da fresa, por isso que a ferramenta não entra.
Fábio Luis
« Resposta #25 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:46 »
Cotei a dimensão dela aqui no Cad e esta 5 milesimos menor que o diametro da ferramenta, corte com 3.17 e ferramenta com 3.175, vou corrigir isso, nem percebi, é que antes estava dando certo. Obrigado Lolata.
