Autor Tópico: Editando Pos processador  (Lida 4865 vezes)
« Online: 26 de Outubro de 2009, 10:18 »
Caros amigos
Como inserir um comentario em uma linha do pos processador ?
Eu queria inserir apos umas linhas, um comentario p/ identificar um comando.
Tipo, apos a linha START = "M08"  Aqui liga o aspirador de pó
START = "(Program Name-[FILENAME])"
START = "M08"
START = "M03 "
START = "g64 P0.2"
START = "g04 P2"
Offline Blackmore
Re: Editando Pos processador
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2009, 12:58 »
Mestre ... boa tarde.
Cada software de programação possui um tipo de pós processador, a exemplo o MasterCAM na época que eu programava essa implementação deveria ser feita no pós que era editado pelo bloco de notas!! bastava acrescentar # ;Liga refrigeração , um outro software que eu trabalhei chamava-se HyperMill, e este tinha um compilador, ou seja através de um programinha PARA CRIAR O PÓS tu gerava todas as necessidades em uma rotina específica depois compilava e ele criava um outro arquivo "travado" que era o pós processador a ser utilizado.
Então pelo que entendo, para poder lhe ajudar seria necessário que tu faça um programinha de um quadrado pelo software de sua escolha, e nos passe esse programinha para a cnc, o pós processador que está utilizando e a sua forma de editar, claro o nome do software ajuda também para caso exista a necessidade de algum tipo de consulta ou teste antes de gerar o pós definitivamente.
abrax!
Daemon
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2009, 13:10 »
Oi Lolata!
Isso depende do comando(software) utilizado.
Normalmente o que vou passar abaixo funciona. Mas se você passar um programa gerado por você junto ao seu pós processador fica bem mais fácil.
START = "M08"
START = "(Liga Aspirador de Pó)"
START = "M03 "
START = "(Liga Rotação do Spindle)"
START = "g64 P0.2"
START = "g04 P2"
Simples assim  :D
// Marcelo
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2009, 20:44 »
Orlando,
Eu fiz varias tentativas, mas sem sucesso,
Marcelo
Agradeço a dica,  funfou legal, não da maneira exaa como eu queria (na mesma linha), mas ficou bem satisfatorio.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2009, 21:39 »
simples hein?
esses pós de código aberto sempre foram legais de trabalhar ..
abrax!
Daemon
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2009, 13:20 »
Boa!  ::)
Marcelo
"...não da maneira exaa como eu queria (na mesma linha)...."
Em alguns casos apenas um ponto e vírgula ";" após o comando abre um espaço pra comentários. Dá pra tentar algo do tipo...
START = "M08" ; (Liga Aspirador de Pó)
START = "M03" ; (Liga Rotação do Spindle)
START = "g64 P0.2"
START = "g04 P2"
// Marcelo
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2009, 18:09 »
Marcelo
Com ; não funfou
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 27 de Outubro de 2009, 23:55 »
Aspas comando ponto e virgula comentário aspas
START = "M08 ; Aqui liga o aspirador de po"
no programa vai aparecer
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:20 »
O emc2 não aceita ponto e virgula. Da erro de Bad caracter used.
Basta isso:
START = "M08 (Liga Aspirador de Pó)"
« Última modificação: 28 de Outubro de 2009, 00:23 por Alebe »
Daemon
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2009, 01:30 »
Basta isso:
Parece impossível de dar errado.
Lolata, taí teu salvador!
Obrigado, Alebe!  ;D
//Marcelo
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2009, 23:54 »
Basta isso:
eu me basei no Tcnc que é o que estou usando, mas se eu conseguir um pc melhor que meu 486, irei usar o emc2  ;D
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2009, 15:48 »
Inácio,
Vale a pena essaa troca pelo emc. A diferença é brutal.
Só vai querer voltar a usar o tcnc se estiver numa ilha deserta com um DX2...  ;D
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 30 de Outubro de 2009, 22:26 »
Inácio,
Alebe
Como é que tu adivinhou onde estou e que "computador" estou usando (se é que dá pra chamar de computador aquela carroça). Aliás até acho que se fizer um upgrade ele vira um DX2, por enquanto acho que nem tem o 2 é só DX. ;D
Paraí só não é no fim do mundo, pois fica um pouco antes de Guabijú (se bem que depende do lado que vem), mas de qualquer maneira Paraí também não é o fim do mundo, pois é o inicio do PARAIso.
Mas fica tranquilo que estou buscando essa melhoria, vou arranjar um PC e depois fazer a troca ;)
« Resposta #13 Online: 30 de Outubro de 2009, 23:36 »
hehehhee
Mundo moderno e monitor Ambar não combina
Alebe, o processador fcou o Mast com sua dica.
