Autor Tópico: Exportando no ArtCam para o Mach3  (Lida 4257 vezes)
Offline Dj Boca
« Online: 10 de Setembro de 2012, 15:41 »
Ola pessoal sou iniciante aqui no forum, a tempos venho tentando finalizar minha fresa CNC, pois bem com ela finalizada, fui fazer um desenho no Artcam pra rodar na maquina, fico todo o processo de criação em milimetro, por exemplo fico um quadrado de 400mm x 400mm só pra testar, mais quando salvei o percurso em G-Code (mm) (*.tap) para ser gerenciado no Mach3, minha maquina não respeitou as medidas, e o desenho o quadrado saio bem maior do que 400mm x 400mm, ao tentar varias vezes fazer algum desenho pra que a minha maquina respeita-se as medidas do desenho feio por min, e nada tive resultado, e por tanto tentar resolvi salvar a arte feita em milimetro no formato de saída G-Code (inch) (*.tap), só assim que minha maquina foi respeitar as medidas que eu tinha colocado em milimetro, já fico vários testes com o mach3 e ele esta configurado em milimetro já passei ele pra polegada e ele respeita todos os códigos feitos por min dentro dele, e nada da maquina rodar as artes feitas em milimetro, queria saber se alguém poderia me ajudar a solucionar este problema???
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Exportando no ArtCam para o Mach3
« Resposta #1 Online: 11 de Setembro de 2012, 11:08 »
Não tenho experiência de algo semelhante, mas penso que se está trabalhando no ART em milímetros, e no Mach3 também, deveria andar tudo bem ...
Se salvou com um post processador em polegadas e a medida ficou correta, quer dizer que estavas com uma área de trabalho em polegadas ...
Quando se abre uma área de trabalho, ou modelo, a opção para MM ou INCH está bem visível ... se fizer tudo com calma e atenção verás que não tem como errar ...
De qualquer maneira se continuar a dar problemas, tem que verificar a instalação do Mach3 ... o computador que estás usando é DESKTOP ?... e fizestes a otimização do Mach3 ?... se a gestão do Mach3 é com um portátil com paralela e a tua eletrônica de controle é via paralela, tem que ver se chegam os 5V ... etc etc ...
« Última modificação: 11 de Setembro de 2012, 11:10 por velleca55 »
« Resposta #2 Online: 11 de Setembro de 2012, 11:44 »
Algumas duvidas.
O que vc considera "bem maior" que o configurado?
Qual é o tamanho que fica?
Esse valor é o depois de usinado ou o que aparece na tela?
Qual ferramenta usou na estratégia?
Lembre-se que se usou corte por fora e a ferramenta tem 10mm, o percurso na tela do mach ficará com 410 x 410 mm.
