Autor Tópico: ajuste da subida  (Lida 2923 vezes)
Offline felicianopires
  • Cidade - UF: povoa de varzim
  • Nome:: feliciano pires
  • Profissão: tecnico
ajuste da subida
« Online: 15 de Dezembro de 2011, 08:11 »
bom dia a todos tou me deparando com este pequeno problema e pedia aqui a vossa ajuda mais uma vez.
o problema e o seguinte:
eu faço o desenho no artcam e crio o ficheiro g-code este no arranque manda subir a maquina 40 mm mas eu so tenho 30 mm de folga entao para a maquina nao me
enpancar sou obrigado a editar o codigo sempre que introduzo um ficheiro novo.
haverá alguma possibilidade de eu ajustar esse valor no artcam?
obrigado.
Re:ajuste da subida
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:34 »
Va na pasta "post" dentro do diretório do artcam e com o notepad abra o posprocessador que usa normalmente para salvar os percursos.
Procure por todas as entradas que contenham a configuração do eixo Z e modifique para um valor que lhe convenha.
Exemplo:
END = "G0 G53 X0 Y0 Z50"
Verifique as seções "START", "TOOLCHANGE" e "END"
Offline LuisC
Re:ajuste da subida
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2011, 14:48 »
Provavelmente  deves ter esses 40mm no parâmetro de altura (Z) de segurança, verifica esses valores quando estás a gerar o percurso no Artcam e se for esse o caso, edita para valores inferiores a 30mm de z de segurança.
Atenção depois ao zero da peça para evitar colisões da ferramenta com a peça...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:ajuste da subida
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:36 »
Sim sim ... edita o "Z" de segurança no percurso ...
Se nào sabes fazer nem um "Z" de segurança, nào se mete a mudar os post processores que para serem mudados se deve conhecer a matéria a fundo, e se as mudanças são feitas sem conhecimento da matéria, tem até perigo de vida se qualquer coisa for editada erroneamente ... muita atenção e nào edita os POST PROCESSORES sem saber BEM o que está fazendo ...
Os post processores no ArtCAM são prontos ao uso e principalmente se usar MACH3 para controlar  a maquina, usa o G-CODE_ARCS MM, ou os com escrito MACH3, ou os da MODEL MASTER que vão bem ...
Ma basta editar o "Z" de segurança com um valor menor da altura do teu "Z" ... obvio somando material se o zero for sobre o material ...
Vamos fazer um exemplo ... suponhamos que você tem 100 mm de altura no teu "Z", então se tiver um material de 50 mm e o zero do trabalho for encima, o "Z" de segurança nào deve superar os restantes 50 mm ...
Offline LuisC
Re:ajuste da subida
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2011, 15:48 »
Valeu valleca!
Isso foi a cereja em cima do bolo.... ;)
brigado
