A única versão que não tenho instalada é a tua ... porém sem ver os teus percursos e nem a dimensão do teu modelo, o faria com a estrategia Linha Central talvez limitando o afundo a 2mm ... isso porque dependendo da dimensão, nem com ferramentas de pouco diâmetro, conseguirias ...
Porém mesmo abrindo os vetores, vejo que estão "sujos" ainda ... tem vetor colado com outro etc etc ... não da para fazer uma prova ...
Talvez seja isso que não te faz finalizar o trabalho ...
Agora se der tempo faço uma prova a partir da imagem ... mas não prometo ... entanto vê se arruma os vetores e talvez até consiga fazer a peça ... obvio sempre pensando que se um espaço é menor do diâmetro da fresa, não vai trabalhar esse espaço, e o diâmetro da ferramenta nos ângulos também tem que ver ... por isso aconselho a estrategia entalhe VBIT com afundo limitado ... na verdade era melhor o "Gravação" mas é mais complicado se nào sabes usar o programa ainda ... a vantagem seria que com a Gravação pode usar uma ferramenta para fazer o fundo ...
