Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 348920 vezes)
Offline cientista13
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1335 Online: 29 de Dezembro de 2021, 00:07 »
Estou com problema para gravar letras em acrilico.
 Na plaqueta da esquerda é de uma empresa que fabrica com maquina a laser e parece ser a fonte Arial, na plaqueta da direita eu tentei fazer na minha cnc usando a fonte ISO.
 Selecionei para usinar ao longo do vetor. Se eu escolho a fonte Arial, teria que ser por desbaste e usar uma ferramenta muito fina.
 Li algo no forum sobre fonte single line, mas não encontrei nenhuma para download.
 Alguem saberia me dizer como consigo fonte arial single line se com ela eu chego em um resultado bem proximo ao da plaqueta da esquerda?
Já fiz muitas plaquinhas dessas com fresa de 0,8mm ou 1mm.Tem fonte de uma linha só até nas fontes que já vem com o windows...
Se quiser usar fonte arial (normal), use uma fresa V-bit e use a estratégia "entalhe V-bit"
Mas o que parece é que: ou a peça não estava bem firme durante a usinagem, ou que a máquina tenha muita folga.... Se quiser um bom resultado, primeiro vai ter que "acertar" esses detalhes de folga ou fixação.....
Offline aparecido
« Resposta #1336 Online: 29 de Dezembro de 2021, 11:19 »
  Quais fontes do windows são uma linha? A fresa Vbit que você usou, era 0.1mm 60°?
 Vou conferir sobre a fixação, o recorte ficou certo e só a gravação que ficou 'mastigada'.
 Eu uso Linuxcnc para controlar a máquina, não inseri o código G64 P.001 Q.001 para executar coordenada absoluta. Eu devia ter inserido porque quando faço placas de circuito eletronico eu insiro e as trilhas ficam perfeitas.
 Aproveitando qual tinta você usou para pintar o acrilico e fazer essas placas? Eu usei um spray da colorgin e parece que a tinta aderiu bem ao acrilico, não deve soltar quando colocar fita dupla face.
Offline cientista13
« Resposta #1337 Online: 29 de Dezembro de 2021, 22:52 »
tem várias fontes.... DIN DXF ISO Plaintext monospace ......
A fresa depende .... para escrever normalmente uso 90°, mas pode usar 60°, 45°, 30° depende da espessura do material e largura da letra.....
eu pinto com spray mesmo, do lado da gravação e a fita do outro lado.
Offline aparecido
« Resposta #1338 Online: 06 de Janeiro de 2022, 21:13 »
Boa noite, acabei de fazer novos testes, usei a fonte Standard e coloquei o código G64 P.001 Q.001 (coordenadas absolutas no Linuxcnc) e obtive os resultados das imagens em anexo.
 Usei uma fresa V-bit 0.1mm 90º da DPB.
 A legenda "Ar Condic. Energizado" é uma plaqueta de 40mmx15mm e a leganda CGS13 é uma plaqueta de 13mm x 8mm.
