ISSO JA ACONTECEU COMIGO VARIAS VEZES.
Verifique seu desenho, pois ele esta com algum nó muito perto de outro nó isto é quase juntinho, e ai o artcam fecha.
caso seu desenho não seja um desenho unico, isto é tem varios vetores no mesmo desenho, vc pode começar a gerar o percurso individualizado, pois assim vai saber qual o vetor que esta dando problema, mas se se desenho for uma peça unica, reveja seus nós , pois com certeza tem nó muito colado no outro.
CASO QUEIRA, COLOQUE AQUI O SEU VETOR QUE DOU UMA OLHADA
ABRAÇÃO
