Autor Tópico: Tutorial - Relevo no ArtCam  (Lida 65424 vezes)
« Resposta #90 Online: 08 de Maio de 2007, 21:41 »
Fernando,
Interessante a idéia, criativa.
Suponho que você deva ter enfrentado a necessidade de adaptação a essa técnica, nos relate como foi. A ferramenta chega a tocar o isopor, qual a ponta utilizada ( você adaptou alguma), como você calcula a profundidade de penetração da ponta ou da ferramenta propriamente dita no material.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #91 Online: 08 de Maio de 2007, 22:23 »
Na verdade F2s foi o problema de morar em apartamento e nao poder fazer muito,muito, muito ruido, aí que pintou a idéia e até porque já estava cansado de testar percursos somente com canetinha esferografica, sem, praticamente, ver o eixo Z funcionar. Mas tem mais coisas interessantes , Transformei a mesma maquininha num cortador de isopor com fio quente e fiz peças perfeitas, Veja só a idéia, não sei se alguem já fez, pelo menos não vi.  Fiz uma armação em forma de U e coloquei um pedaço de resistencia de soldador que estava danificado, aquela que vem enrolada dentro. coloquei no eixo z e veja o resultado, nao precisou nem de testes, saiu cortando perfeito. vou postar umas fotos do que fiz, agora nao tenho ela montada, se tiver interesse eu as monto para tirar umas fotos.Em tempo as pontas que testei foram, agulhas em latão, cobre, mas oque mais se adaptou foi uma agulha de aço destas de costurar que eu filei da esposa e quanto a velocidade, temperatura, profundidade tá tudo em aberto pois meus testes duraram apenas dois dias, imagino que deveriamos ter uma espécie de rostato para  controlar atemperatura.  Um abraço
« Resposta #92 Online: 08 de Maio de 2007, 22:48 »
veja como transformar sua cnc em um cortador de isopor com alta resolução em uma  lição e duas horas de trabalho, se der.
« Resposta #93 Online: 08 de Maio de 2007, 22:53 »
para o companheiro Lolata que tem a filha Fazendo arquitetura veja coma da para fazer as maquetes volumétricas das propostas.
« Resposta #94 Online: 08 de Maio de 2007, 23:04 »
F2s
Espero ter respondido suas dúvidas, e tenho que acrescentar que o que fiz foram testes rápidos, foi ter a idéia, por em prática sem segundo teste, tudo que vc ver aqui são as primeiras e únicas peças, portanto nescecitando de aperfeiçoamentos que espero venhan os colegas que tiverem interesse a contribuirem. Qualquer dúvida ou esclarecimentos solicitem. Um abraço a todos
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #95 Online: 09 de Maio de 2007, 07:52 »
Parabéns Fernando;
Também moro em apartamento e o ruído é um dos impecílios de montar uma criatura. Sua idéia foi ótima ainda mais que seu objetivo, pelo que entendi, não era cortar isopor e acabou achando uma nova aplicação através da adversidade. Show.
Este sistema de resistência por fio pra cortar isopor é usado pelo pessoal que trabalha com aeromodelismo, você já deve ter visto aqui no fórum mesmo.
A propósito, de onde você é?
« Resposta #96 Online: 09 de Maio de 2007, 09:29 »
Obrigado meu caro
Sim, ver eu vi, porem com CNC construidas especificamente para isso, ja o que fiz foi uma espécie de acessorio para vc colocar facilmente em qualquer uma cnc caseira.Com custo praticamente zero. O interessante é qvc pode cortar peças para fundiçâo tipo ¨isopor perdido¨. Claro que o tamanho das peças vão se limitar ao tamanho de sua Cnc.Porem te garanto o corte é perfeito.
Ha!. sou de Soledade tche! Aqui em cima da serra, terra das pedras preciosas e de mulher bonita barbaridade.
provérbio oriental
Há muitos que choram porque as rosas dão espinhos, há outros mais sábios que sorriem porque os espinhos dão rosas.
Offline rgallas
« Resposta #97 Online: 09 de Maio de 2007, 16:25 »
Mas Báh Tchê bagual
Soledade deve tá frio até pros cuscu. Já tirou o pelêgo do armário?
Se fizer frio tú liga tua cnc com o ferro de solda e fica bem pertinho...hehehe
« Resposta #98 Online: 09 de Maio de 2007, 21:14 »
Olá Fernando,
Gostei bastante do resultado das suas experiências, como você mesmo disse, o interessante é a idéia da ferramenta como um acessório para instalar nas CNC's. Parabéns!
« Resposta #99 Online: 09 de Maio de 2007, 23:38 »
E aí fabio tudo dez.
Pois é meu caro, fico contente que tenham gostado da idéia, isso é só o pontapé inicial e certamente agora com acontribuiçao e o conhecimento de todos a proposta será tocada adiante.
