Autor Tópico: Art Cam duvida de como importar vetor  (Lida 2265 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Online: 05 de Novembro de 2015, 23:06 »
Olá
Estou retornando a usar a minha CNC depois de um bom tempo afastado.
Estava preparando alguns desenhos para fresar e fiquei com umas duvidas, A CNC que estou usando a ultima que montei tem uma área de trabalho e de 400 mm x 300 mm,  fui importar um vetor para o Artcam e o desenho e maior que a área de trabalho ele tem 500mm x 800mm.
Lembro que a muito tempo atras tinha visto algo que falava como resolver isso, ja reli todas as 19 paginas sob artcam e seus conteúdos e não encontrei, vi os videos do lolata e outros mas não encontrei.
Se não me engano quando importava ou depois de importar as peças a serem recortadas ficavam em diversas folhas  uma, duas, três ou mais, dependendo do desenho, depois vc verificava se tinha problema de vetores sobrepostos ou abertos etc , consertava e depois  gerava os percursos.
Alguém pode me ajudar nessa parte, ou tenho que antes de importar para o artcam fazer a divisão no cad?
Angelo
Offline Maquete
Re:Art Cam duvida de como importar vetor
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2015, 23:59 »
Eu nunca usei essa ferramenta, mas veja se é isso que quer.
Vá a Ferramentas de Vetor e abra em Criar Placas Múltiplas de Dados do Arquivo.
Abs.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2015, 01:27 »
Crie o modelo do tamanho normal, sem se preocupar com o tamanho da máquina. importe o vetor, gere o percurso e depois divida o percurso em painéis.
depois de gerar o percurso de maneira normal, vá em:
Operações de percursos > Percurso em Painéis
siga os passos do assistente, entre com o tamanho dos painéis, etc... e salve o percurso em painéis. vai ser gerado um percurso para cada painel.
Eu fiz um painel de aproximadamente 3000 x 2000 e minha máquina tem area útil de 1000 x 1000. Optei por fazer em 24 painéis. Gerei um percurso inteiro e depois dividi em 24 partes. para cada painel é gerado um percurso independente.
Recomendo a leitura do MANUAL do ARTCAM tem aqui no fórum em portugues.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2015, 02:14 »
Ficou top esse painel heim.....
Mande depois a foto dela depois de pintada.....
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2015, 08:46 »
Grande Cientista
Gostei da garrafa de vinho....da pra enviar?
Ab
Solov ;)
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2015, 00:33 »
Rodrigo é só um teste feito no mdf. Estou com ele quase pronto, mas não "instalado" ainda. O painel será para revestir um muro (do vizinho) que fica nos fundos da minha nova casa. Será de granito verde, sem pintura nenhuma. Quando ficar pronto postarei fotos, mas deve ficar pronto na parede lá por março.  ;D
Solov tentei anexar a garrafa de vinho mas não deu, acho que não previram esse tipo de anexo, quem sabe quando os moderadores acrescentarem a possibilidade.... mas para não perder a garrafa, acho que vou beber aqui mesmo, mas fica o convite para quando passar por aqui abrirmos uma outra, porque essa ai já era  ;D ;D ;D ;D ;D
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2015, 12:54 »
Po...decepção. Domingão chuvoso ia cair bem esta garrafa de vinho. Só falta  me dizer que era vinho colonial para eu programar uma visita!
Ab
Solov :)
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2015, 20:49 »
Claro que o vinho era colonial. 90% do vinho consumido aqui em casa é vinho da colônia, "quel del tchódo" afinal morar aqui na região tem suas vantagens eheh. Os outros 10% do vinho consumido aqui em casa é de vinho que ganha de amigos, e como meus amigos sabem que gosto de um bom vinho, então meus amigos trazem vinho do bom mesmo.
Pode ir programando a visita.
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2015, 14:06 »
Cientista 13
Muito obrigado pela dica, vou fazer dessa forma.
