Autor Tópico: Sentido da sequencia de percursos  (Lida 3154 vezes)
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
« Online: 15 de Dezembro de 2015, 12:40 »
A imagem abaixo, exemplo para explicar a necessidade.
http://mxdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2015/06/canzil-fixo-chifres.png
Para determinar a sequencia correta de corte, tenho que considerar a rigidez do material para não ocorrer deslocamento do material.
Sendo assim primeiramente recorta as partes que tem "formato de funil" exceto a linha superior
Depois corta o contorno total de cada rasgo interno das partes das grades, exceto a linha inferior
Ao fim, faz em seguindo uma reta o grupo de linha inferiores das grades e linha superiores dos funis.... soltando a parte interna no material
Para finalizar faz o contorno externo
Como foi feito.Todas as arestas foram feitas em vetores separados, para unir conforme  necessário. Depois de agrupado determinou o percurso por perfil da ferramenta e outros,rasgos, perfilagem interna.
(em negrito o indesejado)
O que acontece: Começa cortando os "funil" na sequencia da esquerda para direita.. ao ir cortar os rasgos das grades começa do ponto inferior- a cada novo rasgo sendo que deveria começar do ponto mais próximo (em cima a direita)... e seguir para proximo rasgo, com ponto de entrada qualquer... desde que seja o mais curto.
Enfim,como otimizar o percurso tem como definir automaticamente? Esta certo dividir cada segmento em um percurso, para posteriormente formar o arquivo de percurso em qualquer ordem desejada?
Outra duvida... tem como alterar o trocar o diâmetro da fresa... de modo global evitar toda sequencia de reeditare recalcular o percursos?
Re:Sentido da sequencia de percursos
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2015, 12:45 »
Talvez o Artcam ofereça a possibilidade de alterar os pontos de início de cada vetor (manualmente)
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2015, 15:26 »
Como? Existe solução ou não
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2015, 22:04 »
...Sendo assim primeiramente recorta as partes que tem "formato de funil" exceto a linha superior
Olá.
Vc pode iniciar o corte alterando o ponto inicial, como o Gilii falou (1ª foto).
Vc pode alterar a sequência dos percursos (2ª foto). Nesse caso, vc deve fazer três percursos distintos.
Vc pode, também, colocar os percursos em ordem de usinagem simplesmente na hora de salvá-los.
Vc pode fazer pontes e mandar cortar com um só percurso, e as pontes prenderão a(s) peça(s) no material.
Obs. Esses pitacos são de um modo geral. Não sei qual a sua máquina (se é router, laser, plasma, etc), que material vc vai cortar, etc, etc, etc.
Quanto à fresa, vc pode adicionar outra fresa no banco de dados com as características que vc deseja e usá-la sempre. Ou pode editar o perfil da fresa existente e salvar.
Abç
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2015, 22:20 »
O Jorge_BH já falou
Tudo pode ser alterado, o ponto inicial, a sequencia a fresa e os parametros de usinagem todos.
Eu faria apenas um percurso, definindo a sequencia MANUALMENTE e deixaria o funil por último para usar o funil para prender o material.
Recomendo ler o manual do artcam. tem aqui no Fórum em português e é bem fácil de entender e é prático.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2015, 12:49 »
Olá dandrade,
Conforme o F.Gilii e o Jorge_BH falaram, você pode alterar manualmente o ponto inicial nos vetores (entrada/ saída da ferramenta) tanto da forma como apresentado, como de uma maneira, digamos, "mais burocrática" que seria indo no menu assistente, com a ferramenta edição de nós selecionada, você clica sobre o vetor, depois da um clique com o botão direito no nó que estiver mais próximo do ponto em que você quer que a ferramenta entre e selecione a opção ponto inicial.
Uma outra forma que eu uso para diminuir o deslocamento da máquina no "vazio" e que, normalmente ajuda bastante é: na janela de edição do percurso no menu opções, tem a opção "sequëncia de corte", por padrão já está como "Otimizar" basta clicar na seta para baixo e desmarcar a opção "fixar pontos iniciais" depois mandar recalcular o percurso. Ele vai gerar os pontos de entradas e saídas da ferramenta o mais próximo possível de forma automática.
Referente a sua pergunta de como organizar os percursos, vou dar minha opinião pessoal, aproveite o que servir...
Se a ferramenta for sempre a mesma, para todos os cortes, eu faria 3 percursos:
o 1º para cortar a parte interna da grade. Uma observação,  se as "palhetas" da grade forem muito finas, eu usaria o sentido de corte discordante, pois ele não força tanto o material durante o caminho da ferramenta, somente no ponto de saída.
o 2° para cortar o "funil"
e por último, o 3º para cortar as "linhas" superior e inferior.
Gostaria de ressaltar que é uma opinião pessoal, pois, da forma como o Cientista13 e o Jorge_BH apresentaram a solução vai funcionar igualmente (quem sabe muito melhor até).
Sobre alterar a ferramenta de forma global sem precisar recalcular os percursos, não conheço nenhuma maneira de fazer isso em percursos gerados através dos programas CAM (me corrijam se estiver falando bobagem), pois, quando o programa gera o caminho da ferramenta (toolpath) ele já calcula todos os pontos e distâncias com base no perfil da ferramenta selecionada na hora de criar o percurso (diâmetro e formato da ponta).
A única forma que eu conheço de alterar apenas o diâmetro da ferramenta sem precisar recalcular o percurso, seria se a programação fosse feita diretamente no software de comando da máquina aí sim, você poderia alterar o diâmetro da ferramenta na tabela de ferramentas e corretores do software de comando, o que não se aplica neste caso.
Mas, uma dica que pode ser útil, se você não quiser diminuir a quantidade de percursos ou se o PC demora um pouco para calcular,
1º crie a ferramenta ou edite uma de acordo com o que você precisa: diâmetro, formato, parâmetros de avanço, rotação, etc (Conforme já mencionado pelo Jorge_BH
2º altere a ferramenta em todos os percursos em que for necessário selecionando a que você criou/editou
3º mande recalcular todos os percursos de uma única vez com a opção "calcular percursos em lote".
