Autor Tópico: Projeto em anexo  (Lida 3305 vezes)
Offline Neto Roel
  • Projetista, Designer 3D
Projeto em anexo
« Online: 17 de Novembro de 2010, 12:53 »
Olá,
Trabalho c/ entalhes, projeto em cnc 5x com alphacam (.amd), como que eu exporto para o alphacam um projeto feito pelo artcam? eu nao consegui msm usando o autocad.
Gostaria de saber tbm, qual é a melhor maneira de desenhar no artcam (ver anexo) para deixar esta peça perfeita, eu até importei a foto por face wizard mas não ficou bom. ( sou iniciante no artcam pro 9.1 ) :-\
pelo 3° anexo da p/ se ter uma idéia de como é p/ ficar o projeto.
Por favor me ajudem, muito obrigado........
Re: Projeto em anexo
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2010, 13:19 »
Neto,
Creio estar havendo alguma confusão aqui...
Tanto o Alphacam como o Artcam fazem a mesma coisa - transformam um desenho em percurso, e tais arquivos são usados nas máquinas cnc.
Não conheço o Alphacam para poder dizer das possibilidades de importação ou de criação de desenhos interna, mas creio que ele possa fazer os dois - importar do seu cad predileti, ou mesmo criar desenhos internamente, assim como faz o ArtCam.
No caso específico do "face wizard", creio não ser a melhor ferramenta para a função desejada.
Não sou um expert no ArtCam,mas creio que dê para desenhar diretamente nele, inclusive fazendo alguns dos relevos desejados.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2010, 09:32 »
A parte CAD do Alphacam não conheço para fazer uma comparação ...
Ao contrario o ArtCAM conheço bem, e posso dizer que faz quase tudo, obvio se o operador conhecer o programa ...
Nas fotos você mostra dois tipos de trabalhos; ambos podem ser feitos "criados e fresados" com o ArtCAM ... porém o ultimo trabalho se refere a um modelo feito no Rhinoceros, se não me falha a memória, e depois fresado com cinco eixos ...
O ArtCAM trabalha com quatro eixos nas edições JEWEL até a "9" do 2007 ... e nas PRO do "2008" em avante ... porém como disse acima, se o se conhece bem, faz milagres ... mesmo se o forte do ArtCAM è na construção de relevos trabalhados com três eixos, com as estratégias de quarto eixo também vai forte ...
O conselho que te dou é estudar todos os vídeos da Delcam no Youtube e ler bem o manual; talvez assim tenhas idéia do que pode fazer o programa, e posso confirmar que faz tudo, bastando usar os instrumentos e funções adequadas ...
Resumindo ... se estudas ArtCAM, talvez com um curso de formação a pagamento, podes realizar aquelas peças ... porém não sem saber já desenhar um pouco ... um conhecimento de desenho técnico com um CAD, mesmo se primário, é fundamental ... e isso vale para todos os programas CAD o CAM que sejam ...
Noções de base com AutoCAD ou Rhinoceros jà ajudam bastante; aconselho Rhino se quer realizar esses tipos de trabalhos ... porém se estudas o bem o ArtCAM, talvez baste somente ele ...
O meu leque de programas aconselhados para esse tipo de trabalhos é: ... Photoshop, Rhino, ZBrush e ArtCAM ... apesar de conhecer bem somente o ArtCAM, uso muito os outros como apoio nos meus trabalhos ... mas sou escultor e preciso de mais "ferramentas" de um normal operador ...
So com o ArtCAM bem estudado pode-se fazer maravilhas no setor da marcenaria artística ...
Para os trabalhos como os das fotos, de base se usam as funções "Arrastar Dois Perfis" e o "Editor de Forma" ... operações de criação de relevos a partir de vetores ...
Para exportar do ArtCAM tem a escolha ... em 3D: OBJ, STL ... e em 2D: EPS, DXF ... BMP também ... e para apresentações, na edição 2009 e 2010 pode-se exportar em PDF 3D ...
Para importar a escolha é mais ampla ... ou seja, podes ter o modelo pronto, não necessariamente criado no ArtCAM, por exemplo comprando o original nos sitos de venda de relevos ... e importar-lo para fazer os percursos de ferramenta ...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 10:03 por velleca55 »
Offline Neto Roel
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2010, 11:27 »
Muito obrigado Gilii e velleca55 pelas respostas, vou tentar solucionalas
no meu alphacam mill 7 tem um projeto do artcam importado, ma eu verei com o meu professor ?se eu o achar????
o Rhino deve fazer o msm trabalho que o 3D Studio Max que é o programa que eu trabalho também
se alguém souber de aulas de artcam aqui na minha regiao, me contate
abraços......
Offline jooaaquim
Re:Projeto em anexo
« Resposta #4 Online: 11 de Novembro de 2011, 10:24 »
Meu caro, conhece ou ja ouviu falar do mastercam X3..., ele tem um modulo perfeito para usinagem e entalhes em madeira.. chamado de mastercam art. facil de usar e de criar as geometrias 3D, e o que é mais interessante vc não precisa exportar a geometria pra usinar, pode gerar o G code dentro do mastercam, se houver necessidade de modificação é só alterar a geometria que o software faz automaticamente a correção do percurso de ferramenta.
dé uma olhada no youtube que vc encontra varias video aulas sobre o modulo do mastercam chamado art.
abraços.
