Autor Tópico: Texto no ArtCam..dúvida..  (Lida 4639 vezes)
Offline lpecly
« Online: 21 de Agosto de 2010, 14:16 »
Olá Pessoal,
To começando a utilizar o ArtCam e de inicio gostaria de escrever algumas coisas (até para testar a minha cnc mesmo), mas não estou conseguindo fazer uma coisa (também não sei se tem como :P)
Na parte 2D, utilizo a ferramenta TEXTO (em vetores) para criar uma palavra qualquer. Ajusto o tamanho, tipo de letra e etc. Como a maioria dos tipos de letra são compostos por vetores fazendo o contorno, na hora de pedir para fazer o percurso utilizar uma fresa média (3mm) o texto não fica muito bom (Percusos 2D>Usinar ao longo do vetor).
Agora minha pergunta..
Teria como fazer um único vetor acompanhar cada tipo da letra (por dentro no meio)?? Ou seja, cada letra seria composto somente por um vetor (mesmo utilizando "Times New Roman").
Exemplo: Modelo 190x100 e utilizando letra tamanho 12mm. Fazendo uma palavra com a "Times New Roman" e outra com a "Standard" ou "iso". Veja que uma letra tem o contorno ("Times New Roman") e outra ("Standard" ou "iso") cada letra somente tem um vetor.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Texto no ArtCam..dúvida..
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:01 »
Tentei responder dias atràs mas parece que o forum està com problemas ...
Lendo uma discussào tentei cancelar a memoria do browser e consegui ... mas perdi tudo o que tinha na memoria ...
Managgia la miseria ... >:(... poca pipa ...
« Última modificação: 25 de Agosto de 2010, 14:04 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:05 »
Vai aI  a resposta que tinha escrevido ...
Acredito que talvez o enfoque esteja errado ...
Uma letra tem uma sua "personalidade" ... se tens que fresar entorno porque tens so uma fresa de 3 mm, se perde o seu caracter ...
Se deves fresar entorno às letras, ou fresa a letra por fora contornando com una fresa menor,  para obter um melhor resultado; ou incide dentro da letra com uma estratégia como o "Entalhe V-Bit" , que da ótimos resultados ...
Talvez falte que você entenda todas as possibilidades que o ArtCAM oferece ...
Obvio, existem também letras com so uma linha central, se chamam "mono-linha" (acho, em português não tenho certeza) ... porém penso que não resolve o seu problema, pois vejo que estás fresando fora da letra ...
Normalmente para as letras realçadas como os exemplos que mostrou, se usam mais de uma fresa ... na técnica "Gravação" ... tem vídeos de como fazer no Youtube, publicados pela Delcam ...
PS: ... com a função de "Bitmap para Vetor", na versão 2008 para frente, se há a possibilidade de criar uma linha central na cor, no caso na letra enchida com cor ... mas não penso que o resultado seja bom ... usar um tipo mono-linha seria melhor, mas aqui também, como disse antes, será um pouco uma loteria para obter letras definidas ... o tipo mono-linha é mais usado para fazer uma gravação ao longo/sobre o vetor, não em volta dele ...
