Autor Tópico: IMPORTA MODELO 3D DO SKETCHUP  (Lida 4525 vezes)
Offline noisnuliga
« Online: 24 de Setembro de 2010, 10:59 »
Pessoal
            tenho o modelo 3d que fiz no sketchup e exportei em dxf para que seja importado pelo artcam 8.1 portugues, porém o modelo fica em 2d, como fasso para que o artcam reconheca em 3d?
No sketchup exporta tb em 3ds, mas o artcam só importa em 3da, 3dm.
Re: IMPORTA MODELO 3D DO SKETCHUP
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2010, 19:39 »
Muito estranho! Vc esta usando o SKET PRO? ou usou plugin para exportar?
Post aqui o seu modelo em SKP, que eu verifico o que pode ter acontecido.
Vc pode tb tentar exportar em STL
O Artcam importa 3DS sim:
Offline noisnuliga
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2010, 09:18 »
OK obrigado, mas agora o problema é outro quando eu salvo o percuso em mach3 e mando para o mach3 usinar a peça a proporção ta muito grande tipo mando em milimetro e a maquina ta fazendo em quase centimentros onde configuro a proporção
é no artcam ou no mach3?
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2010, 09:24 »
Em todo desenho, é necessário verificar a escala, e ajustar de acordo com o tamanho desejado antes de gerar o toolpath; isso pode ser feito no Artcam ou no Sketchup (ou em qualquer outro programa de edição).
O Mach3 só vai ler o Gcode na forma que ele se encontra.
Offline necesio
  • Cidade - UF: Telêmaco Borba, Parana
  • Nome:: necesio
  • Profissão: empreário
Re:IMPORTA MODELO 3D DO SKETCHUP
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2016, 14:08 »
boa tarde amigos, sou iniciante em 3d faço desenho 3d no sketch up, e agora estou aprendendo a trabalhar no artcam, e nao estou conseguindo exportar arquivo dos sketchup para artcam, alguem poderia me dar o passo a passo, em 2d ele vai mais em 3d nao,
grato
necesio
