Autor Tópico: Maquina gerando novos arquivos fora de escala ,arquivos antigos ok...  (Lida 4518 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Olá ,a muito tempo sem postar nada pois depois de muito bater cabeça a maquina trabalhou quietinha até hj,acontece o seguinte .. se eu gerar um arquivo   que tenha que ter 889 mm no total ,o arquivo esta ficando com 904 por exemplo, se eu imprimir  pelo artcam fica perfeitamente na medida ,mas se eu por a maquina pra cortar fica nesta medida errada ,alguns podem dizer que é step per ,mas pelos testes que tenho salvos aqui onde regulei o steps per da maquina ,esta tudo batendo na medida correta ,somente arquivos novos zoados ...seria pós processador?obrigado.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Maquina gerando novos arquivos fora de escala ,arquivos antigos ok...
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2013, 11:04 »
Difícil dizer assim sem um pingo de referencia ...
Qual POST estás usando ?... qual estrategia de usinagem ?... qual desenho ?... porque dependendo do que se está fazendo pode ser o offset da ferramenta ...
Não sei se posso ajudar mas se der mais detalhes talvez quem possa, saberá como ...
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2013, 13:06 »
Ola velleca, sou filho do cyrillo,e opero a CNC obrigado pela rapida resposta...
Ja usei dois post processadores, antes do problema aparecer os dois funcinavam perfeitamente, agora ambos dão o mesmo problema,  que me parece não ser esta a causa..
a estrategia é usinar ao longo do vetor(em cima da linha)
o desenho é apenas linhas paralelas
Em anexo vai o projeto
obrigado
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2013, 16:28 »
Reinstalamos o artcam e estamos testando ,ja ja posto resultados.
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2013, 12:01 »
reinstalamos tbm o mach3 ,falta só testar agora .
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2013, 23:28 »
problemas persistem...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2013, 18:00 »
No mach  tem um recurso de calibração  dos eixos, voce determina quando quer que a maquina movimente naquele eixo, e dai se mede e informa  ao mach3, faça isso nos eixos XY para ver.
« Resposta #7 Online: 14 de Maio de 2013, 19:41 »
Vladimir ,eu fiz isso ,mas fiz com apenas 30mm ,dai qualquer 3 décimos de erro de leitura ja se torna um erro grande ,hj eu fiz  com um quadrado  de 1000 por 1000 pra ver hj se conseguia acertar ,oque antes não se via nos 30x30 se tornou 1mm em 1000 de erro ,acertei e cortei uma lateral de balcão frigorifico hj em pvc expandido ...obrigado a todos ,inclusive o Fabio Camargo que me atendeu no telefone dando esta  dica do Vladimir ...
Offline jvfc
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2013, 19:56 »
veja ai, se deve ter problema de folga de acoplamento elastico, correia ou desgaste de fuso, faça um circulo pequeno tipo uns 6mm usando uma fresa de 3mm e verifique se o furo sai oval ou  meio quadrado..se sair, deve ter essas folgas.
abrç
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2013, 02:25 »
Vladimir ,até que folga não tem não ,normalmente chapas  fresadas nela ficam perfeitas ,sem aquelas marcas dos passes ,se tivesse folga não sairia assim ne?
