Autor Tópico: Artcam abrindo 2 vetores na tabua  (Lida 2281 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
« Online: 09 de Junho de 2013, 15:09 »
Pessoal estou tendo um problema no artcam seria o seguinte ao tentar criar o percurso não consigo pois diz que tenho dois vetores selecionados segue uma fotos para poder simplificar o  ocorrido se eu não selecionar o "circulo" dentro do desenho ele funciona direitinho
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
Re:Artcam abrindo 2 vetores na tabua
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2013, 15:12 »
esqueci de mencionar  se ficar como esta na ultima foto sem selecionar o circulo  ele aceita e funciona certo
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2013, 15:25 »
Creio é porque selecionas os dois círculos ... e não entendo porque os está selecionando juntos  ...
Em teoria se entendi bem o teu desenho, tens que criar três percursos ...
Um para o contorno com a altura do material com a estrategia que tens nas fotos ... PERFILAGEM Esterna ...
Segundo percurso com o rebaixo (circulo grande) ... DESBASTE 2D ... com afundo menor mas que só você pode saber de quanto ...
E terceiro, o circulo pequeno com uma estrategia de furação ... ou mesmo outra de Desbaste 2D com afundo da altura do material se a ferramenta utilizada for menor que o circulo pequeno ...
Porém tudo depende de come tens que trabalhar a peça ...
Se por acaso os vetores dos círculos estiverem agrupados/unidos, tem que separar para selecionar individualmente ...
« Última modificação: 09 de Junho de 2013, 15:27 por velleca55 »
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2013, 21:23 »
velleca55 obrigado deu certo não havia pensado em fazer mais de um vetor e tal. Estou iniciando no artcam ainda não terminei a cnc mais ja estou fazendo algumas simulações no emc2 e aprendendo a fazer os desenhos
