Autor Tópico: arquivos criados no artcam replicam na hora da usinagem  (Lida 1857 vezes)
Offline rogerio.controle
  • Rogerio.controle
« Online: 18 de Janeiro de 2010, 21:46 »
Quando envio um arquivo para usinar o mesmo usina, e depois usina novamente parte do arquivo na lateral do usinado, encavalando sobre o outro, se alguém poder me ajudar? experimentei usinar um arquivo que baixei da internet, e o mesmo não encavalou. Será que preciso fazer alguma regulagem no programa?
Crio o arquivo no artcam e envio para usinar no turbo cnc, imagino que a origem se desloca em certo momento da usinagem, por favor se puderem me ajudem pois não endendo nada de programação.
[email protected]
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2010, 21:49 por rogerio.controle »
Re: arquivos criados no artcam replicam na hora da usinagem
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2010, 09:15 »
Rogério,
Não entendí direito a forma que você colocou o problema, mas eu penso em duas possibilidades:
- desenho com linhas repetidas (ou duplicadas)
- perda de passos durante a usinagem
Se há linhas duplicadas no desenho, o programa irá gerar os percursos que foram escolhidos e pronto - acho isso dificil porque me parece que o ArtCam tem uma função de avisar ao operador que há linhas duplicadas ou remontadas...
Outra possibilidade ainda, pode ser que a profundidade do corte seja maior que a profundidade ajustada para a ferramenta, então o percurso será gerado tantas quantas vezes forem necessárias para que aquela ferramenta termine o trabalho - por exemplo se a profundidade final é de 10mm e a ferramenta está ajustada para passes de 5mm, fará o percurso 2X.
A última possibilidade é perda de passos durante o corte, mas aí provavelmente o desenho gerado estará deformado e/ou arruinado.
  • Rogerio.controle
Re
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2010, 21:08 »
Obrigado pela informação.
