Autor Tópico: Gravar texto  (Lida 2033 vezes)
Offline AlmirRP
Gravar texto
« Online: 12 de Janeiro de 2010, 09:27 »
Bom dia, pessoal
sou novo aqui, e gostaria de ajuda.
Estou tentando gravar um texto e não estou tendo o resultado que gostaria.
Na hora q o cnc o grava esta gravando ao contrario "como se vc visto por traz"
não faço idéia da onde esta o problema. (artcam ou mach2).
Alguém poderia em dar uma luz?
Almir
Re: Gravar texto
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2010, 09:35 »
Se está escrevendo ao contrário, o erro está na configuração do programa de controle - é só inverter a direção do movimento do eixo (ou eixos)
Offline AlmirRP
Re: Gravar texto
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2010, 17:22 »
Valeu figilii, era isto mesmo tinha um eixo invertido (x).
Estou tento dificuldades para cotar figuras.
pede pra selecionar o tipo de figura numa caixa, mas a caixa esta em branco.
vc poderia me orientar?
Muito obrigado pela ajuda.
Re: Gravar texto
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2010, 17:26 »
"Cotar" ou "Cortar"?
Para selecionar uma sequencia de vetores, precisa "arrastar" o ponteiro do mouse numa diagonal, como se fosse marcar as peças.
Os vetores marcados ficam de cor rosa.
Se está querendo usar o ArtCam, sugiro que procure os tutoriais desse programa por aqui no fórum e pela rede.
Offline AlmirRP
Re: Gravar texto
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2010, 07:44 »
Desculpe, é cortar.
Valeu, vou procurar.
