Autor Tópico: Letras com pontas afiadas  (Lida 2005 vezes)
Rodrigo
« Online: 17 de Maio de 2010, 14:55 »
Olá pessoal,
Preciso de uma ajuda...
Vou começar explicando. O resultado que preciso é o da iamgem abaixo.
Essa imagem é um relevo do ArtCAM, e mostra exatamente como deve ficar a peça depois de usinada. A parte de cima das letras deve ser afiadinha, morrer praticamente em zero.
E eis minha dúvida: como fazer essa técnica de deixar a parte de cima afiada, usando apenas os vetores 2D? Isso sem criar relevos? Ou seja, a própria ferramenta perfilaria as letras e deixaria essa ponta afiada. O detalhe é a ponta afiada.
Outra coisa, preciso de uma técnica que também afie os cantos, para ficar cantos vivos.
A princípio pensei que fosse fácil, mas to queimando todos meus neurônios para achar uam solução, mas ta difícil galera...
Se alguém puder me ajudar, agardecerei muito!
Obrigado e Abraços!
Re: Letras com pontas afiadas
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2010, 15:10 »
Rodrigo,
Eu fiz um serviço para um cliente, e era exatamente a mesma coisa - letras espelhadas em alto relevo, com a linha média central mais alta.
Tentei primeiramente usar uma fonte "single stroke" e apliquei um relevo nela, mas o resultado final no ArtCam não foi satisfatório porque sobravam umas pontas que não existiam no desenho provenientes de pequenos defeitos nos vetores das letras...
A melhor maneira que eu encontrei foi gerandor sólidos no Rhino e importando o objeto e as linhas de construção para o VisualMill (no ArtCam deve dar, mas eu não gosto dele para fazer certos serviços - tentei e não deu).
Dentro do VM, usei as linhas de contorno geradas pela s interseções entre os planos inclinados das laterais das letras com o fundo do desenho, como se fossem só os contornos das letras, gerando os desbastes com uma ferramenta com o mesmo angulo de inclinação das laterais do texto.
O resultado foi perfeito.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2010, 17:26 »
O ArtCAM tem duas funções especificas para isso ...
Uma é a "Gravação" que te permite de criar percursos com varias ferramentas, acabando com uma a ângulo, em forma de "V" ...
Em pratica você tem os vetores das letras e em volta faz um desbaste controlado, com o fim de obter as letras em relevo como você quer, e em outras formas também ...
A outra função é a "Usinagem de Figuras" que também permite de criar volumes com letras vetores, e mais ainda, da a possibilidade de acrescentar material na parte que se quer realizar as letras, digamos em um relevo já existente, por exemplo ... acréscimo que passa automaticamente para o desbaste sobre o modelo, que em seguida será trabalhado com as letras em volume ...
Em ambas as funções, pode-se decidir se deixar os ângulos vivos tanto em cima como também embaixo das letras ...
Não são funções que uso, mas tenho algum material com o utilizo ... digamos que me ajudam para explicar melhor o funcionamento se alguém quiser aprofundar o tema ... porém o bom resultado, como sempre, virá da pratica e exercícios ...
Offline any99
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2010, 13:38 »
