Autor Tópico: Ponto zero da mesa no artcam  (Lida 6840 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 09 de Novembro de 2011, 21:45 »
amigos, boa anoite.
nunca tinha reparado nisso, mas não sei se é correto ou não, mas acredito que não, por isso coloco aqui para verem e dar uma opinão, técnica
minha tela do artcam , onde a minha area de trabalho teria que ficar no ponto zero certinho, mas não fica, o que pode ser ????
segue a tela abaixo
Offline Andre-PR
Re:Ponto zero da mesa no artcam
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2011, 22:24 »
Jose Ricardo, acredito que você consiga resolver isso, acessando a aba MODELO, e então a opção CONFIGURAR POSIÇÃO, ai você pode selecionar seu ponto zero, ou escolher uma das opções, qualquer duvida estamos aí...
« Resposta #2 Online: 10 de Novembro de 2011, 09:56 »
Amigo andre,
infelismente  minha pssição tambem esta certa, mas mesmo assim fui verificar para ter certeza.
isso só é percebido quando eu dou um zoom na tela, mas mesmo assim acredito eu que teria que ficar no zero certinho, mesmo com um zoom maximo.
venho a dizer que isso até agora não interferiu  nos cortes, pois acredito por ser bem minimo a diferença e como eu sempre deixo uma margem de segurança na minha placa, na hora de colocar os vetores a serem cortados, não tive problema.
apenas queria saber se isso é problema do artcam mesmo  ou é de minha configuração.
abraço e obrigado
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2011, 21:19 »
José Ricardo
Acho que o problema foi resolvido, vou te enviar as fotos das telas por email, não estou conseguindo postar.
Depois você posta a solução.
abraços
« Resposta #4 Online: 15 de Novembro de 2011, 13:57 »
Amigo  montanaro,
Acabei de chegar de viagem , pois fui descançar no feriadão.
aguardo as fotos.
Offline Montanaro
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:52 »
Olá José Ricardo
Não conseguiu acertar sua tela no ARTCAM
Tente acho que é muito fácil.
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2011, 20:46 »
AMIGO,
Verifiquei minhas telas e acho que esta como vc descreveu, mas continua a mesma coisa,
de uma olhada para ver se esta certo mesmo
e desculpe o atrazo na resposta, pois hoje fiquei muito atolado, pois feriadão é BOM , mas deixa tudo atrazado
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2011, 21:07 »
Eu ainda não sei este esquema de ponto zero.
Jose Ricardo,  vc sabe onde eu posso achar um tópico a respeito.
Artcam pro 8.1,  ou  manual em portugues,  leio bem  mal o portugues kkkkkkkkk....
Valeu!!!
 Miza...
Offline Montanaro
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2011, 08:34 »
José Ricardo
Você usou o "ursinho errado", ele tem uma borda azulada, é o segundo da esquerda para a direita., se passar o mouse sobre ele, aparece """DEFINIR POSIÇÂO DO MODELO"
Vou enviar foto por email, não consegui postar.
abraços
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2011, 11:15 »
Acredito ser um bug, pois acontece no 9.021 e no 2008 também.
As únicas posições em que fica alinhado é a da esq/abaixo e a do centro.
Nunca tinha percebido isso.  :P
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2011, 11:51 »
Amigo montanaro,
verifique nas tela  acima, pois a segunda tela é o ursinho que falaste
O segundo da esquerda para a direita.
Amigo, já estou até fundando um  ONG  para estes ursinhos rsrsrsrs
Varias pessoas já estão dizendo que o  artcam 8 tem este problerma, e que só fica legal no canto esquerdo embaixo ou no centro, o resto fica  errado.
deve ser problema de ERMENEUTICA  do programa mesmo rsrsrs
« Resposta #11 Online: 17 de Novembro de 2011, 11:52 »
O legal é que fiz muita gente queimar os NEURONIOS E A mufa  RSRSRSRS
Offline Montanaro
« Resposta #12 Online: 17 de Novembro de 2011, 12:10 »
José Ricardo
Eu uso 2008 Pro, fiz a tela igual a sua , e arrumei.
Pode ser o seu Artcam mesmo.
abraços
