Autor Tópico: Problemas ao importar do Corel para o Art Cam  (Lida 2908 vezes)
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
« Online: 10 de Agosto de 2015, 13:48 »
Boa tarde pessoal, estou com problemas ao importar arquivos exportados do corel para o art cam, ja tentei varios formatos e as curvas sempre saem com poucos segmentos, ai fica todo quadrado os desenhos, alguem tem alguma solução de como exportar e ficar com qualidade ou de como aumentar o tanto de segmentos de curva no proprio art cam ? (Ps. eu sempre exportei em DXF (cad 2.5) e começou a dar isso de um tempo pra cá, não sei o que aconteceu).
Offline diegoraul
Re:Problemas ao importar do Corel para o Art Cam
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2015, 14:21 »
Vejam as imagens para ter noção do problema, este em especifico foi exportado em DXF (Auto cad R11)
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2015, 15:33 »
Posso estar errado, porque não trabalho com Corel ou Artcam, mas talvez haja alguma janela de configuração no Corel onde se informe o tamanho dos segmentos que são gerados pelo Corel.
Não se engane, mas a imagem gerada na tela do corel está num formato muito diferente do que é exportado, e é apenas uma visualização não representando a verdade...
Sei que existe um plugin para corel que se não me engano se chama DXFTool, mas não sei muito à respeito.
Sei também que quando se desenha no Corel, se faz aparecer todos os nós das linhas desejadas e tem que convertê-los para curvas antes de exportar
Offline diegoraul
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2015, 15:40 »
Sempre converto tudo em curvas, e a unica janela que aparece é esta da imagem abaixo, não tem muito que mecher nela, vou procurar sobre este plugin !
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2015, 15:47 »
Nessa caixa de dialogo do corel faça um tese deixando na versão Autocad 2007.
Offline diegoraul
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2015, 16:01 »
Gilii, baixei o plugin e me resolveu um problema e criou outro, nas curvas grandes ele concertou, mas nas pequenas ele distoreceu, veja na imagem abaixo o ''S'', isso não acontece se exporto sem o plugin, sem o plugin somente as curvas grandes ficam com poucos segmentos, as pequenas ficam boas, e com o plugin esta ao contrario.
Hempquest, meu art cam não aceita o dxf do auto cad 2007 :(
Offline diegoraul
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2015, 16:02 »
Esqueci de anexar a foto hehe, segue:
Offline luis silva
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2015, 16:09 »
boas
se tiver dificuldades na exportação do corel em dxf ou dwg exporte em eps o artcam aceita e não ha falhas de interpretação
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 10 de Agosto de 2015, 16:16 »
Cara, até onde eu sei o Artcam não faz essa distinção de versão, DXF é DXF, pode ser do autocad, solidworks enfim.....
Quando eu exporto do corel para o artcam eu uso essa configuração que te passei, sempre deu certo.
Lembro que acontecia esse problema que está acontecendo com você se eu colocasse em outra versão do autocad no corel..
Offline diegoraul
« Resposta #9 Online: 10 de Agosto de 2015, 16:34 »
Consegui com o plugin, tinha que configurar, mas pena ele ser só para 30 dias e custar 300 dolares, então vou ter que achar outra solução.
Hempquest, da esse erro da imagem abaixo quando tento importar o arquivo 2007 no artcam, não sei o porque.
