Autor Tópico: Folga de Mergulho - "Percurso de Perfil"  (Lida 1534 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 20 de Maio de 2016, 14:31 »
Boa tarde galera!!
Estou tendo um "problema" no ArtCam. ( 2014 )
Quando coloco para furar, tenho a opção de folga de mergulho ( o que adianta muito o serviço ).
Nao tem essa opção no "Percurso de Perfil", tem algum lugar que consigo parametrizar isso?
Atualmente, para fazer um "folga de mergulho", abro o GCode no Word e incluo 1 linha em cima de cada "descer".
Se tiver como fazer isso direto, seria bem bacana.
Alguma idéia?
Vlw
Offline Rodrigo Barra
Re:Folga de Mergulho - "Percurso de Perfil"
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2016, 10:57 »
Olá Muca!
Realmente essa opção só existe para furação.
Mas de repente a opção (ADICIONAR MOVIMENTOS DE RAMPA) pode servir caso esteja usinando materiais duros.
Offline Alberto mk
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Alberto
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2016, 11:39 »
Para que serve a "folga de mergulho"?
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2016, 12:38 »
Ola Alberto,
Quando voce coloca uma folga na furação no modulo de furação no Artcam, a broca vai na velocidade maxima da maquina que voce especificou no Mach3 e quando chega a 1 mm ( exemplo da sua folga) a velocidade é reduzida para velocidade de avanço que foi configurada no Artcam, na broca que voce esta usando. Com isso uma grande sequencia de furações o serviço acelera.
abraços
Armando
Offline Alberto mk
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 07 de Agosto de 2016, 15:59 »
Bom saber, muito obrigado.
Estou preparando alguns furos aqui e já vou testar essa função...
Vlw!
