Autor Tópico: Art Cam, fundo da Simulação  (Lida 7380 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 02 de Janeiro de 2014, 22:20 »
Olá, alguem sabe se  tem a como  mudar a cor, ou o material, do fundo da simulação no artcam?  porque parece ser alumínio, sei la! rs, acho se fosse outra cor, tipo madeira, ficaria mas facil até de vê melhor as peças, segue uma foto p/ ficar mais fácil de entender  a minha dúvida. abçs, Bruxo
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Art Cam, fundo da Simulação
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2014, 08:42 »
Olá Bruxo
Tente algo assim
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2014, 17:10 »
Ola Paulo_lumens, brigadão por ajudar a tirar essa minha dúvida,, então, fiz igual as fotos postada por você, mas, aqui, ficou diferente,, e no meu não aparece essa janela do lado direito,, ja vi em varias imagens do artcam, mas no meu, não tem rs, rs,rs,, segue a foto,, mesmo assim, mais uma vez muito obrigado! abçs Bruxo
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2014, 18:15 »
Bruxo,
Foi bom ter tido essa duvida, eu também não sabia, só conseguia depois de fazer as configurações e percurso. Fiz o que o colega indicou e deu certo, procura ver onde foi o problema que vai conseguir.
Abs.
Maquete ( Carlos Silva ).
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2014, 19:01 »
Ola Maquete, que bom que deu certo ai!!,,sempre tive essa dúvida,  sabe!!, as vezes, muitas pessoas, tem dúvidas, que pode ser simples p/ muitos, mas dificil p/ outros!! e por parecer duvidas simples, muitos não perguntam, até com receio das respostas, porque, sei la!, sempre tem uma resposta que desanima rs,rs, mas,  sempre tem alguem que entende,  e tenta ajudar, e só temos a agradecer essas pessoas!! em relação esse tutorial, feito pelo Paulo_lumes,(muito obrigado Paulo)  com certeza algo ta errado aqui, porque se ai, com voce deu certo,,, o problema é aqui, rs,rs, deve ser bruxaria rs,rs, abçs Bruxo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2014, 19:08 »
Olá Bruxo, pode ser algum "bug" do programa.
Tente simular o percurso com máximo de resolução, depois na tela 3D escolha outros tipos de textura e fundos, observe se altera alguma coisa
Testei no not book e ocorreu o mencionado por vc, resolvi fazendo o descrito acima com a tela do Artcam pequena não maximizar
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #6 Online: 03 de Janeiro de 2014, 19:37 »
Ola Paulo,, acredito que seja bug mesmo,, testei no not e no pc,,,, os dois fica a mesma coisa,, consigo ate mudar a cor, como vc viu na foto, mas não consigo da aparencia de madeira, e de nada,, quando clico em apricar da erro, segue a foto. abçs Bruxo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #7 Online: 03 de Janeiro de 2014, 20:07 »
Realmente pode ser algum tipo de "bug"; o programa aparenta estar instalado em alguma pasta fora dos arquivos de programa e o esmo não reconhece o caminho onde esta o arquivo.
estou enviando a tela com o endereço do arquivo confira se o seu artcam tem o mesmo caminho e arquivo.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #8 Online: 04 de Janeiro de 2014, 09:56 »
Ola Paulo_lumens, segui seus passos, e o meu artcam não tem essa pasta (material), descobriu o erro, rs, o que observei é que o seu é o artcam é 2008, e o meu é,  o artcam pro 8.1  não sei se são iguais,, como não essa a pasta, não tenho como mudar rs,rs, segue as fotos,, mais uma vez muito obrigado! abçs Bruxo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #9 Online: 04 de Janeiro de 2014, 11:30 »
Bruxo tem sim esta dentro da Rendering, abra esta pasta e veja oque tem.
Vá postando as telas.
ps: postei a imagem Wood em .jpg; salve ela no seu PC; abra ela em algum editor de imagem e mande salvar como .tif; copie o Wood.tif para pasta Materials, e tente novamente.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #10 Online: 05 de Janeiro de 2014, 11:51 »
Ola Paulo, realmente tem essa pasta sim, e todos os materiais, mas da aquele erro,  segue as fotos,, abçs Bruxo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #11 Online: 05 de Janeiro de 2014, 12:23 »
Olá Bruxo, realmente deve ser algum tipo de bug, tente alterar o idioma do artcam para inglês, reenicie o artcam e tente novamente mas com o programa em inglês.
Se não der resultado terá que reinstalar o artcam talvez com outra versão.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #12 Online: 05 de Janeiro de 2014, 14:09 »
Ola, Paulo, para mudar o idioma p/ o inglês, precisa desinstalar né!  então, to p/ formatar o pc, quando formatar, instalo em inglês e faço o teste, por enquanto vou deixar assim mesmo, mas muito obrigado, obrigado mesmo,, abçs Bruxo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2014, 10:37 »
Ok Bruxo pena que as alternativas apresentadas não deram certo.
Poste os resultados alcançados depois.
Abrs Paulo!
Offline Jeff
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Jeferson de Souza
  • Profissão: Técnico mecânico
« Resposta #14 Online: 06 de Janeiro de 2014, 13:39 »
olá amigo,
Faço isso de um jeito mais simples, depois de fazer a simulação, aparece uma caixa conforme foto abaixo, ali seleciono o material.
Se o problema persiste, talvez seja porque a pasta de materiais foi instalada em um caminho diferente durante a instalação, e acho q teria q indicar esta caminho dentro do ArtCAM, procurei algo sobre isso mas não encontrei.
Bom, sei q tem uma pessoal q conhece bem o ArtCAM aqui no fórum, procure por: ricardinho1000grau.
veja este tópico:
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/trabalho-com-artcam-desde-do-4-0-tiro-quase-todas-as-duvidas-e-so-perguntar/
