Autor Tópico: Art Cam, fundo da Simulação  (Lida 7356 vezes)
Offline Jeff
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Jeferson de Souza
  • Profissão: Técnico mecânico
Re:Art Cam, fundo da Simulação
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2014, 13:45 »
Ops, esqueci de destacar na imagem onde se altera o material, segue a imagem atualizada:
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #16 Online: 07 de Janeiro de 2014, 14:40 »
Ola! Paulo,, sem problema,, assim que formatar, mudo tudo aqui rs,rs,, olha! se não deu certo, com certeza algo ta errado aqui, porque,,,, as dicas, que voce deu, serviu p/ outras pessoas tambem, o nosso amigo Maquete,  conseguiu,, e como ele, acredito que outros tambem!, só tenho que te agradecer,, mais uma vez muito obrigado.
Ola Jeff, então, obrigado tambem ok! mas, no meu artcam não aparece essa opção,, acredito que esteja com bug mesmo,,. abçs a todos Bruxo
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #17 Online: 08 de Janeiro de 2014, 09:33 »
Bruxo, bom dia !!!
Eu penso que não precisa formatar sua máquina, apenas ajustar as configurações.
O problema ocorre porque o programa ArtCam esta instalado no diretório  "C:\Arquivos de Programas\ArtCaom 8.1\ ..." ou algo parecido que você mostrou em algumas imagens acima, e a configuração de busca dos arquivos de textura esta buscando no diretório de perfil do usuário "C:\users\ .... ", veja a imagem que você postou.
A origem do problema esta na instalação devido ao Windows. Algumas versões de programas de instalação, dependendo da versão do windows, em uma das telas de instalação faz a seguinte pergunta:
- Esta instalação é para:   [  ] Todos os usuários (all users)   [  ] Somente pra mim   (only me)   --> Acho que é isto.
Você deve ter optado por  "Somente pra mim",  assim o programa interpreta que todas as configurações de escolha de aparencia é somente sua, separando tudo na pasta de perfil de usuáiro.
Você tem 3 (três) caminhos para resolver o problema:
a) Reinstalar a aplicação com o perfil de usuário "Administrador" da máquina, pois dependendo da versão do windows e mesmo que você tenha direitos administrativos no seu usuário, ele não instala no perfil "master" causando o mesmo problema.  Mesmo assim,  clique com o botão direito do mouse sobre o programa  de "setup" da instalação e usa a opção "instalar como administrador".
b) Altere no Artcam, o diretório para onde deve buscar as configurações, desprezando assim o perfil de usuário.  Neste caso, como não sou especialista no ArtCam, deve ter em algum item do menu como alterar isto.
c) A terceira opção é copiar (digo copiar e NÃO MOVER) os arquivos  do diretório rendering do artcam para o diretório apresentado na mensagem de erro.
Espero ter ajudado
Ari
Você tem dois caminhos para resolver
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #18 Online: 08 de Janeiro de 2014, 18:25 »
Ola Ari,, então, fiz o que escreveu,, copiei e colei, mas ficou a mesma coisa,, vou reinstalar o artcam p/ vê o que vai acontecer,, mesmo assim, obrigado!, abçs Bruxo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #19 Online: 09 de Janeiro de 2014, 00:10 »
Olá Bruxo, vou dar uma dica que pode ser fatal para o seu problema, o ArtCam é uma porcaria para trabalhar com as placas de vídeo da ATI ou vice-versa as placas da ATI é que são um lixo pra trabalhar com o ArtCam (nem vou entrar no mérito de outros programas), o que pode estar ocorrendo é, se sua placa de vídeo for uma ATI (como é a minha, éca) ela não dá suporte para OpenGL e isso causa uma boa dor de cabeça em sombreamento, reinderização de imagem entre outros problemas. Solução (rápida) siga a orientação abaixo e veja se resolve, se não resolver experimente trocar por uma placa de vídeo da nvídea e depois comente para saber-mos se funcionou ou não.  ;)
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2014, 00:19 por viumau »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #20 Online: 09 de Janeiro de 2014, 09:45 »
Ola Viumau, então, minha placa é uma Nvidea Geforce 7200, fiz o que vc comentou, ja estava com essa opção marcada,, até tentei mudar p/ outra, só p/ fazer um teste se ia ter diferença,, mas quando clico em aplicar, pede p/ fechar o artcam e abrir novamente, mas quando abro,o artcam,, a opção não muda, fica sempre no OpenGL completo, mas mesmo assim,  não deu certo!, segue a foto, hoje vou desinstalar e instalar  o artcam novamente, vou tentar a dica no ari.ribeiro, ai posto o resultado, mas muito obrigado ok! abçs Bruxo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #21 Online: 09 de Janeiro de 2014, 18:29 »
Boa noite Bruxo
Para desinstalá-lo eu te recomendo usar o programa (revo uninstaller) e free, ele apaga todos os registros e pastas do programa que será desinstalado.
Abs.
Jr.
Offline Rubens Claudio
« Resposta #22 Online: 11 de Janeiro de 2014, 17:29 »
Ola, Bruxo
Nao sei vai dar certo, mas nao custa nada tentar, pelo que vi o Art CAM da um erro com a seguinte mensagem:
C:\Users\Public\Documents\ArquivosArtCAM\Renderizando\Materials\Wood.tif
Pela tela que voce postou este diretorio nao existe.
Crie um diretorio dentro do artCAM >Renderizando e copie tudo que esta em Rendering.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #23 Online: 12 de Janeiro de 2014, 09:11 »
Ola Rubens Claudio,, fiz o que voce falou, mas o erro continou o mesmo,, ai resolvi seguir a dica do Ari, desinstalar e instalar novamente,, ai ,,desinstalei, e instalei como administrador , mas o erro foi o mesmo,, acredito que seja bug dessa versão que tenho, mas obrigado a todos que tentaram me ajudar, abçs Bruxo
