Autor Tópico: configurar artcam placa n fases ...  (Lida 1784 vezes)
silvaleandro
« Online: 16 de Julho de 2009, 12:37 »
preciso de ajuda com placa n fases  não sei  se posso usala com  artcam .... ainda não tenho o software  pois se não der para usar esta placa gostaria que alguem me indicasse um soft   que controla  esta placa   . é muito parecida com a nlabs  ..  quero fazer uma cnc ou ploter só com sucata ate a placa que ja testei vou modificar e usar ..
Re: configurar artcam placa n fases ...
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2009, 13:15 »
Amigo,
o ArtCam é um programa de desenho e de conversão/criação de arquivos de corte - não tem nada com controle de placas...
Tem como descrever que placa é esta - n fases?
silvaleandro
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2009, 00:27 »
ola mister gilli .dei apenas uma olhada no manual do art cam e falei besteira . bom a placa encontrei na sucata um clp solaris automatiom  este clp  é formado por modulos  cdi entradas e cds saidas e modulo prosesador  este por cinal ja era esta sem condiçoês . porem os modulos de entrada e saida  testei e estão funcionando .o que quero usar é o modulo de saida que por sua vez é muito parecido com a placa nlabs  ..cada saida posue um opto e um transistor tip125 npn  ja fiz um teste com motor pm55-048 minebea tambem encontrado na sucata .sei que este motor não possui muita força  por esta razão irei usar dois para cada eixo .fiz uma estrutura bem simples  com guias de gaveta .esta maquininha não fara muito esforço .sera apenas para circuito impreso .e o mais importante  fazer algo util apenas com sucata ..com gastos zero ou o minimo .
que soft você me recomenda ..para pcb .citei art cam pois pretendo adiquirir conhecimentos e experiencia com ele ..ja baxei e vou ler o manual antes de fazer outra pergunda ignorante.......... ................... ................... ........ ;D
