Autor Tópico: Problema no nesting  (Lida 3181 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Problema no nesting
« Online: 12 de Maio de 2012, 23:11 »
Pessoal, meu Artcam está dano problema na função Nesting, ou ele bagunça tudo ou não cria mais de uma folha.
Tem alguma configuração a mais? Estou fazendo conforme o video do Lolata e o tutorial do Artcam, mas da nisso
nesting
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:Problema no nesting
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2012, 23:30 »
ola a onde voce marca 90 na rotaçao das peças na minha opinião é melhor 45
voce tem que desabilitar criar vetores com o restante do material
e a onde esta escrito todas as pç  abilite e marque guantas copias queres  se marcares 1 só vai  agrupar em x   ou y que voce tambem pode definir se narcar 2 vai fazer duas copias e assim por diante eu faço assim todo santo dia , funsiona, abraço
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2012, 23:49 »
Fiz como vc falou, mas mesmo assim está dando erro
nesting2
Offline pardal da eletronica
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2012, 00:39 »
Nao selecione a borda, apague ela.A segunda imagem e so para voce ver como eu marguei as opçoes para meu uso.
« Última modificação: 13 de Maio de 2012, 00:51 por pardal da eletronica »
Offline Edvaldo
« Resposta #4 Online: 13 de Maio de 2012, 13:36 »
Obrigado pelas dicas, a grande causa do problema, era alguns vetores abertos.
Obrigado e abraço a todos
Offline mauro.litrenta
  • Cidade - UF: São Lourenço da Serra, SP
  • Nome:: Mauro Litrenta
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2012, 19:14 »
Pessoal, desculpem ressucitar o tópico, mas to com uma pepa que tá me deixando doido. Após gerar o nesting, obtive 5 placas. Não sei se é erro na minha instalação, mas nao consigo alternar entre as placas para poder gerar os percuros. Como mudo de uma placa/ folha (sheet) para outra? Nunca precisei fazer isso, procurei no manual e revirei a net e não encontrei  o caminho.
Valeu desde já!
« Resposta #6 Online: 14 de Novembro de 2012, 22:06 »
[RESOLVIDO]
Valeu desde já!
Achei: é em níveis. Que perrengue besta. Valeu.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2012, 17:51 »
...  ;) ... para quem ainda tem duvidas ...
