Autor Tópico: Exportar artcam em milimetros  (Lida 2533 vezes)
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Online: 21 de Junho de 2013, 17:48 »
Olá.
Tenho andado a ler o manual do artcam e não encontrei resposta a uma duvida:
Quando configuro as ferramentas, os percursos e passagens, escolho sempre unidade em milimetros, mas quando o artcam exporta, coloca os valores em polegadas (G20 no cabeçalho do ficheiro g-code)
Não há forma de forçar o artcam a exportar em milimetros?
Agradeço a quem saiba e me ajude.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Exportar artcam em milimetros
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2013, 18:54 »
O ArtCAM exporta tudo o que se faz, como se quer ... mas ao exportar temos que utilizar um "post processador" adapto ao nosso fim ...
Isso dependerá do tipo de maquina e tipo de controle que tens ... e ao escolher o post processador, deves ter atenção para escolher o adequado ao seu controle e que exporte em milímetros ...
Por esemplo o Mach3 tem alguns POSTs com a palavra "INCH" que em inglês significa "polegadas" ... então evita esses e de preferencia aos posts com "MM" milímetros ... e resolve a questão ...
Agora se não usas o Mach3 tens que dizer qual controle e ver se alguém o usa também ... e assim talvez receber ajuda ...
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2013, 19:21 »
Quando você está salvando os arquivos de percursos você deve estar escolhendo o pós processador em INCHAS.
Verifique este detalhe!!!!
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2013, 19:22 »
Ola Velleca55.
Eu estou a usar o mach3, mas o artcam so tem o formato de export para mach3 em inch(polegadas)
Tentei usar o mach2(mm) mas ele diz que não suporta troca de ferramenta. A minha ferramenta é trocada manualmente, mas com o programa que exportava, ele faz uma pausa para eu mudar a ferramenta.
Qual será portanto o melhor formato de saída(post processor) no artcam 2008?
Obrigado pela rapida resposta
Offline velleca55
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2013, 11:54 »
Se quando salva te diz que o post processador não suporta a troca de ferramentas é porque estás pondo mais de um percurso de ferramenta no campo da direita ...
Põe um só por vez e o avertimento não aparecerá mais ...
Para o Mach3, usinagem com três eixos usa só os que estão em azul na foto ...
Os que tem INCH escrito, são em pelegadas ... como te fez presente o amigo CRBR ...
Os que tem ATC escrito, são para troca de ferramentas, e se usa só se a maquina monta a troca de ferramenta automática ...
« Última modificação: 24 de Junho de 2013, 11:56 por velleca55 »
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2013, 19:06 »
Boas.
Obrigado velleca55 pela informação detalhada.
Tenho estado a fazer os últimos ajustes à máquina e deixei um pouco de lado o artcam.
Vou assistir umas aulas dele no youtube para perceber como funciona, mas agora já sei como exportar em milímetros pra maquina.
Valeu
