Autor Tópico: Velocidade do Avanço no Artcam (Router CNC não reconhece)  (Lida 2863 vezes)
Offline cientista13
Re:Velocidade do Avanço no Artcam (Router CNC não reconhece)
« Resposta #15 Online: 13 de Maio de 2017, 20:57 »
Posta o Gcode
Offline casarusticaa
  • Cidade - UF: Parnaiba - PI
  • Nome:: Isaac Ferreira Linhares
  • Profissão: Empresario
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2017, 16:31 »
Posta o Gcode
Boa tarde,
Segue o Gcod https://www.4shared.com/file/XjxT3fIxei/LUCCA.html
segue tambem um video que mandei para os fabricantes da maquina pois os mesmo estão muito desinteressados em resolver meu problema :(
https://www.youtube.com/watch?v=OZ1b6n5exGw
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2017, 19:07 »
Issac,
Seu gcode não tem valores de velocidade (Feed rate).
Até é bem estranho pois tem G1 sem o feed e por si só o programa não devia nem rodar.
Somente G0 é que funciona sem feed. Pois é a velocidade máxima configurada no sistema.
Qual é o POS que vc usou pra criar este gcode?
Sugiro usar o pos que o Maquete indicou algumas mensagens atrás.
E pra troca de ferramenta tem que aprender a pesquisar.
Já tem muitas dicas sobre o assunto postada no Guiacnc
http://www.guiacnc.com.br/art-cam-153/geracao-de-percurso/msg110877/#msg110877
http://www.guiacnc.com.br/tecnicas-de-usinagem-290/troca-de-ferramenta-fresando-pci/msg209415/#msg209415
« Resposta #18 Online: 15 de Maio de 2017, 20:23 »
Issac,
O mais estranho é que testei vários pós processadores hoje é continuou o , mach2 , mach3 , mastermoldem , tekcel , e até o próprio GCod.mm , além de ter testado um GCOD que uma outra pessoa me mandou e que usou em sua máquina funcionando perfeitamente. 😓 Você poderia por um GCOD para eu testar ?
Offline cientista13
« Resposta #19 Online: 15 de Maio de 2017, 21:09 »
Faz o seguinte:
escreva um programinha simples. Tipo assim....
G0 x0 y0 z10 (vai mandar os eixos X e Y para o zero e o eixo Z para 10mm com velocidade máxima)
G1 X100 F300 (vai mandar o eixo X para 100mm com velocidade de 300mm/min)
G1 Y100 (vai mandar o eixo Y para 100mm com velocidade de 300mm/min a velocidade continua sendo a mesma pois não foi mudado)
G1 X0 F10 (vai mandar o eixo X para zero com velocidade de 10mm/min Note que mudou de F300 para F10)
G1 Y0 F150 ( vai mandar o eixo Y para zero com velocidade de 150mm/min)
G0 => movimenta os eixos com velocidade máxima
G1 => movimenta os eixos com a velocidade que for determinada pela variavel Fxxxx ou seja F1 vai a 1mm/min F1000 vai a 1000mm/min
arquivo exemplo...
G0 X0 Y0 Z10
G1 X100 F300
G1 Y100
G1 X0 F10
G1 Y0 F150
faz esse teste e poste os resultados
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2017, 08:03 »
Faz o seguinte:
arquivo exemplo...
G0 X0 Y0 Z10
G1 X100 F300
G1 Y100
G1 X0 F10
G1 Y0 F150
Desculpe mas sou muito leigo em programação.
esse é meu arquivo GCOD que busquei na pasta "postp" do ArtCam.
; G - Code configuration file
; History
; Who When     What
; TM  13/05/99 Written
; BEM 20/05/99 Removed line numbers
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
DESCRIPTION = "G-Code (mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH]M3"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
em que local do arquivo eu deveria inserir o programa que você citou ?
Bom Dia
« Resposta #21 Online: 16 de Maio de 2017, 10:22 »
Gente, obrigado pelas dicas.
O problema era simples de se resolver, apenas tinha que ser selecionado a velocidade do proprio DSP no momento em que fosse rodar o arquivo.
