Autor Tópico: Problema com dimensão Artcam e Mach3  (Lida 1337 vezes)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Online: 07 de Abril de 2015, 21:04 »
Olá galera, criei um vetor apartir de um .jpg no artcam 2008, o que acontece é o seguinte: No Artcam ele fica com as dimensoes corretas, mas quando passo para o Mach 3 ele fica imenso. O que devo fazer? Estou tentando usinar PCB'S, e o tamanho tem que ser exato ao da imagem.
PS: Eu crio elas no Corel, e la a dimensão da certo, eu imprimo e fica direitinho, eu passo pro artcam e coloco no Mach3 e o tamanho fica outro.
Obrigado a todos!  :D
Offline cientista13
Re:Problema com dimensão Artcam e Mach3
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2015, 21:50 »
pode ser que esteja usando unidades diferentes. milimetros num lugar e polegadas no outro. ou pode ser que os eixos estão configurados errados.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2015, 22:34 »
Amigo, comprei a máquina pronta como posso identificar se o problema é nos eixos? me parece que nos eixos está tudo certo, fiz alguns recorte deu certo, o problema mesmo está na dimensão do Artcam para o Mach3. Desde já muito obrigado pela atenção á todos!
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2015, 00:33 »
Faz um teste simples
desenhe um quadrado de 100 x 100mm no artcam e confere as medidas que sai na maquina
Mova um eixo (pode ser manual mesmo) 100 mm e confere quanto deslocou com o que está mostrando no software.
