Autor Tópico: Passes desnecessários em desbaste  (Lida 970 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 13 de Abril de 2015, 15:57 »
Boa tarde a todos.
Muito provavelmente esta pergunta já foi feita por outro usuario , mas juro não encontrei , entao vamos lá!!!1
Estou usinando um relevo porém o material bruto possui alturas diferentes de um lado ele tem 40mm e do outro 24mm, quando mando dar um passe de desbaste ele reconhece o Zero na parte superior da peça toda ou seja 40mm e fica se movimentado no ar no restante da peça de 24mm. Tem como definir altura diferentes do mesmo material?  já pensei até em passar a peça antes em uma tupia e só usinar o acabamento. Por favor alguem me ajude!!!!!!1
Re:Passes desnecessários em desbaste
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2015, 16:00 »
esqueci de dizer q uso o artcam 2011.
