Autor Tópico: Desbaste entre duas linhas  (Lida 1390 vezes)
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Online: 28 de Outubro de 2016, 06:31 »
Tenho batido cabeça há algum tempo pra fazer desbaste entre duas linhas no Artcam
Imagine um circulo dentro do outro.
É possível desbastar o espaço existente entre eles sendo que nenhuma das linhas se cruzam?
Qualquer ajuda é bem vinda!
Obrigado!
Luciano
Offline Maquete
Re:Desbaste entre duas linhas
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2016, 08:55 »
Vá a Percursos 3D, Usinar Relevo na Área a Usinar marque Vetor selecionado. Defina a ferramenta, material, calcular/ agora. Não se esqueça de selecionar os dois círculos.
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2016, 10:04 »
Obrigado vou tentar isso!
Abs
Luciano
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2016, 12:56 »
Cometi um erro peço imensamente desculpa pela informação que dei.
Provavelmente existe outra forma, eu faria da seguinte maneira.
Não pode querer desbastar entre dois círculos sem definir onde vai ser feito esse desbaste, então supomos que seja uma peça de madeira quadrada com 30 mm de altura e você quer rebaixar 10mm.
Em Percursos 2D  vá em  Desbaste, Profundidade Inicial  0  Profundidade Final 10mm, Sobre metal X, Ferramenta X, Material 30mm, selecione o quadrado, você vai ver que na vista 3D teve a elevação, agora tire de seleção e selecione os círculos e mande calcular, certamente irá rebaixar o circulo interno. Pelo menos por aqui deu certo, espero que desta vez não esteja dando a informação errada.
Abs.
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #4 Online: 10 de Novembro de 2016, 08:46 »
Abs.
Maquete, bom dia!
Desculpe a demora em responder mas estava com alguns problemas e precisei me ausentar.
Acabei conseguindo selecionando os 2 vetores e aplicando o desbaste 2D.
Desta forma automaticamente é criado o percurso entre os espaços.
Muito obrigado pela sua resposta e vontade de ajudar.
Luciano
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 10 de Novembro de 2016, 09:30 »
Ainda bem que deu certo, mas não tem que agradecer eu também continuo aprendendo sempre no fórum, alias sem ele não teria aprendido nada.
Abs,
Carlos.
