Autor Tópico: Como mudar o home da máquina ?  (Lida 4426 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Online: 02 de Abril de 2009, 19:45 »
Olá todos,
eu nunca usei o home de minha máquina pois eu sempre ajustava o 0,0,0 no Mach2. gora quero usar o home da máquina e os sensores ficam no topo esqueda, como faço para partir desse ponto recortar a peça e voltar para esse ponto?
Re: Como mudar o home da máquina ?
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2009, 20:15 »
Fernando,
Espero que já conheça alguns conceitos que envolvem o uso de sensores de origem (home).
Eles são um benefício não para o operador, mas para a máquina apenas pois é através deles que a máquina reconhece onde ela está através do sistemas de coordenadas da Máquina (G53).
Quando é ordanado que um eixo procure sua origem, assim que o contato é alcançado o DRO é zerado, mostrando que aquele eixo está na origem-máquina...
O zero-máquina não é definitivamente a origem do trabalho (G54, G55, etc). (mas pode ser usado como a seguir)
Uma maneira simples (não muito ortodoxa) é instalar os sensores onde voce desejar - por exemplo no lado superior esquerdo - e desenhar os arquivos de forma que o "ponto zero" do arquivo seja também no canto superior esquerdo.
Se o desenho couber dentro do envelope de movimentação da máquina, está feito.
Pode-se manualmente pedir para que a máquina procure as origens ou pode-se acrescentar alguns códigos em um arquivo para fazer com que a máquina procure as origens, e em seguida execute a usinagem.
Uma maneira mais complexa (e completa) é fazer uso do sistema de coordenadas da máquina (G53) e das coordenadas de trabalho, também chamado de fixações...
Serão pontos fixos e conhecidos que o operador conhece e indica suas coordenadas que ficam gravadas em um arquivo, e estas coordenadas são invocadas durante a leitura dos arquivos de corte.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2009, 08:19 »
entendi Fabio, a laser já veio com o home ( topo/esquerda ) , o mach tem 2 homes : o que vc zera onde vc quizer e o real home ( o home da máquina) , ambos funcionam corretamente. Mas queria usar só o real home como 0,0 . mas se eu desenho algo e manco cortar o ponto inicial é sempre baixo/esquerda ,então  se ela estiver no real home e eu der o run ela quer subir mais , ou seja não sai dolugar pois já está em cima. Pensei que havira um simples setup onde se mude o 0,0 do desenho de baixo/esquerda para cima/esquerda, ai ela partiria do reral home faria o racorte e voltaria para ele, mas pelo visto , como tudo na vida, não é tão simples assim.....
Obrigado novamente!
Fernando
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2009, 08:23 »
Fernando,
Então o que voce quer mudar  o zero do desenho, e não o da máquina...
Se por exemplo estiver usando o ArtCam para desenhar, há uma função que altera a origem do desenho - coloque a origem no topo esquerdo e gere o arquivo de corte.
Aí na máquina - se quiser - envie para a origem e pode cortar o arquivo.
No final do arquivo, se colocar x0 y0, ela retornará para o canto superior esquwerdo, conforme começou...
Não é muito ortodoxo, mas funciona.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2009, 09:19 »
Vou tentar achar esse setup para mudar o ponto de origem, espero que só isso baste pois não quero ficar editando gcode...... Obrigado meu guru.
« Resposta #5 Online: 03 de Abril de 2009, 12:54 »
Amigo Laser
Isso que vc quer fazer não seria na configuração da cnc ?
Antes minha maquina, o 0,0 era no canto superior esquerdo , hoje é no canto inferior esquerdo.
Modifiquei isso no propio emc.
No Artcan eu Salvei um arquivo "Mesa", com as dimensões uteis da minha maquina e o ponto zero no canto inferior esquerdo, toda fez que vou iniciar um serviço, abro o arquivo mesa e importo o que eu quero fazer, dessa forma está dando certo a um bom tempo.
Um Abraço
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2009, 08:54 »
Amigo Laser
Antes minha maquina, o 0,0 era no canto superior esquerdo , hoje é no canto inferior esquerdo....
Lolata,
é isso mesmo, mas eu uso o mach2 e o artcam, como vc fez esse arquivo  mesa? onde fica este setup no artcam? não consegui encontrar. Se for simples fazer e vc puder explicar pro burrinho aqui ficarei agradeçido.
um abraço
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2009, 11:19 »
Laser,o ponto zero no Artcam, eu escolho a posição na hora de criar o arquivo novo, neste tela que segue, é só clicar com o muose que vc define a posição zero, inclusive no centro, que não apareçe nesta imagem.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2009, 18:09 »
Era isso Jack! e acredito que o Lolata tentou me dizer o mesmo, uma daquelas coisas tão óbvias que não se enxerga... Obrigado
