Autor Tópico: Proporção saindo do Artcam  (Lida 3525 vezes)
Offline noisnuliga
« Online: 27 de Setembro de 2010, 09:30 »
Olá pessoal,
               Eu estou aprendendo e ja conseguir bastante coisa atrávez desse forum Obrigado, estou com um problema
eu importo um modelo 3d do sketchup (*.3ds) para o artcam, fasso a usinagem da peça e salvo na extenção *.TAP, para usinar a peça no mach3mill e o q ocorre é que a peça fica numa proporção muito maior do que esta no artcam tipo coloco em milimetros e a maquina faz em quase centimentros, como fasso para manter as medidas?
a maquina cnc foi montada pelo meu amigo e estou ajudando ele na parte de software.
Re: Proporção saindo do Artcam
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2010, 11:02 »
Depois de importar, vc precisa ajustar as proporções conforme desejar.
Sugiro que leia o manual do Artcam, nele poderá encontrar respostas para muitas das suas dúvidas.
Manual ArtCAM 9-(Port)
Manual ArtCAM 8.10 - Português
No fórum tb existe muito material à respeito sobre esse assuntos:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.msg95180.html#msg95180
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.msg122955.html#msg122955
Abraços...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2010, 11:08 por marc0martim ECM »
Offline noisnuliga
« Resposta #2 Online: 27 de Setembro de 2010, 14:05 »
Escalar desenho Artcam - Lolata
Neste video mostra + ou - mas é em 2d como fasso para permanecer o tamanho da peça em 3d?
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2010, 15:32 »
Quando Você importa o modelo pode definir a escala na janelinha inicial, ou a qualquer tempo em Model -> Set Model Size.
Offline noisnuliga
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2010, 15:45 »
Blz mas qual seria a escala para que 1 mm do artcam seja 1 mm no mach para usinar?
Exemplo tenho um modelo usinado que tem 100mm de lagura e 153 de comprimento com altura de 29mm porem quando eu salvo o percurso como mach3 ou mach2 a maquina faz bem maior? olhei e o mach3 esta em mm, sera que estou errando na ora de salvar o percurso?
« Última modificação: 27 de Setembro de 2010, 15:49 por noisnuliga »
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2010, 18:31 »
Você precisa verificar qual é a unidade que os programas estão setados, e qual pos-processador esta usando no Artcam;  eles podem estar em unidades diferentes.
1mm do artcam é igual ao 1mm do Mach3  ;D
No Mach3 aos fusos precisam estar configurados corretamente.
Provavelmente, as unidades estão dispares; pode ter entrado boi na linha em qualquer lugar, sem maiores detalhes não dá para dizer onde ocorreu o problema.
O ideal é vc postar os arquivos nas diferentes etapas do processo.
Offline noisnuliga
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2010, 09:54 »
exemplo peguei o ursoted da apostila para facilitar ai eu salvo o pos-processo como mach3gb (*.tap) e importo para o mach3mil usinar, ai a maquina faz bem maior que as medidas. ja verifiquei que o mach3 esta em mm. onde pode ser o erro no mach3 ou no artcam, acho que deve ser no mach pq no artcam o modelo esta em mm.
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2010, 10:42 »
Um erro esta visível no figura que enviou; vc esta usando um PÓS em polegadas (Inch); troque para um POS mm.
Abs.
Offline noisnuliga
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2010, 14:11 »
Abs.
qual pos seria? mas tem q ser um que o mach reconheça.
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2010, 22:50 »
Pode ser :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7079.msg124222.html#msg124222
Muitas dúvidas já foram respondidas diversas vezes. Habitei-se a usar o botão PESQUISA do fórum, ele poderá ser-lhe de muito auxilio.
Offline noisnuliga
« Resposta #10 Online: 01 de Outubro de 2010, 11:15 »
wlw obrigado, mas ainda deu diferença mas eu diminuir a scala do mach que tava em 1.0000 para 500, ficou quase certo diferença de 3 mm.
