Autor Tópico: Erro no corte em Artcam  (Lida 1235 vezes)
Offline murilomarxx
  • Cidade - UF: Feira de santana- Bahia
  • Nome:: murilo marques borges
  • Profissão: estudante
« Online: 10 de Fevereiro de 2016, 09:52 »
Estou tendo problema em gerar percurso 2d de perfil no artcam.
, meu caso é uma router, to usando controlador Mach3. Estou tentando cortar peças de uma esteira porta cabos. Uma peça isolada é feita perfeitamente. Usei o autocad para gerar o DXF das mesmas peças multiplicadas, o percurso e simulação aparentam perfeição!! Na hora de usinar minha maquina executa os detalhes todos corretos primeiro, e na hora de corte (perfil) das peças, ela mantem as proporções e a  forma, porem erra no posicionamento dos perfis em relação a detalhes já gravados memso gcode. Com certeza todos os 3 drivers funcionando 100%, minha duvida se pode ser a fonte fraca. Uso uma fonte de 24v e os drivers operam com 20 a 50v. Motores nema 23 de 19kgf. Usei Artcam 2011, artcam 2008, com diferentes tipos de POSTp, e agora usei o Aspire Vectric 8, e deu a mesma coisa, paguei o vectric achando que o problema era no artcam e me dei mau... ajuda alguem!
Isto começou a acontecer depois que mudei a configuração na janela Geral config do mach 3 STOP CV ON ANGLES (45). precisei fazer isto pois a fresa estava deformando as peças nas quinas e angulos. Me ajudem por favor.
Re:Erro no corte em Artcam
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2016, 10:34 »
Voce comentou exatamente o mesmo problema aqui, e foi respondido:
http://www.guiacnc.com.br/laser/erro-na-execucao-de-corte/msg212796/#msg212796
