Autor Tópico: vetores sobrepostos  (Lida 4182 vezes)
ronemelo
vetores sobrepostos
« Online: 20 de Fevereiro de 2008, 12:52 »
 :-[ ola pessoal ,sou novato e queria agradecer por este forum maravilhoso.
Estou com uma duvida no artcam .
quando peço para calcular area de desbaste aparece a mensagem que vetores se sobrepoe.que seria isto?
desde ja agradeço atençao?
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2008, 12:55 por ronemelo »
Offline Cledson Souza
Re: vetores sobrepostos
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 12:56 »
Boa tarde Ronemelo, especifique melhor o seu problema para que possamos ajudá-lo.
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 14:47 »
Ronemelo,
Em um dos tópicos sobre o ArtCam há umas explicação sobre o que fazer para arrumar um desenho com defeito...
O ArtCam tem uma ferramenta para auxiliar na arrumação (ícone com fundo verde e uma cruz em branco...)
ronemelo
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 12:57 »
Ronemelo,
valew fabio muito obrigado vou ver c acho este topico
ronemelo
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 13:00 »
ola Cledson souza,e que esta dificil ate pra reformular a pergunta pois sou muito iniciante ainda.mas obrigado.valew.
David28
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 17:55 »
Olá.
Quando vc desenha vetores, eles são objetos isolados que a máquina vai entender com uma pancada de linhas  a serem usinadas. Se, em algum momento vc fechou um vetor de forma "errada", usando uma curva que ficou ao contrário, por exemplo, ao renderizar o programa conflita. mais ou menos como se vc estivesse na contramão: todo mundo sabe e xinga, mas ninguém fala porque. Veja aí...essa imagem ´s utilizando a ferramenta que o Fábio disse acima:
http://img171.imageshack.us/img171/9117/erroartcamqn3.jpg
vetores sobrepostos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 19:41 »
Ronemelo,
alem desta ferramenta verde em forma de cruz que o Fabio disse, você pode usar um recurso que eu uso quando dá este mensagem de vetores se sobrepõe, eu faço o seguinte vou selecionando linha a linha com a tecla shift pressionada até completar a figura e depois mando calcular 90% dos casos dá certo se mesmo assim der erro eu seleciono linha por  linha sem apertar a tecla shift e vou mandando calcular até achar a linha que esta com defeito ai eu tento consertar com a ferramenta descrita acima ou refaço manualmente a linha defeituosa com a ferramenta de vetor "Criar linha continua" pode até ser trabalhoso mas se vai pegando jeito de trabalhar com o ArtCam.
ronemelo
« Resposta #7 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 09:07 »
Ronemelo,
valeu Paulo vou ver se consigo desta forma entao.obrigado pela dica.
ronemelo
« Resposta #8 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 09:10 »
Olá.
vetores sobrepostos
David eu demorei para conseguir entender isso que voçe esta me explicando mas finalmente consegui valew pela dica obrigaduuuuuuuu
