Autor Tópico: Dica erro ao abrir o ArtCam  (Lida 7049 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 13 de Outubro de 2010, 19:20 »
    estava com um problema para abrir o ArtCam no win XP, clicando no ícone do ArtCam ele abria, mas ao abrir um novo arquivo ou qualquer arquivo pronto dava erro e fechava o programa, a solução foi baixar e instalar os drives atualizados da placa mãe e placa de vídeo,
   após isso o ArtCam passou a funcionar nornalmente sem precisar reinstalar
   fica aí a dica para a galera
Offline cromoluz
Re: Dica erro ao abrir o ArtCam
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2010, 14:24 »
PRECISO DE AJUDA !!!
Instalei o ART CAM e quando eu clico no icone do programa aparece a seguinte mensagem:
FALHA AO PROCURAR O HARD-LOCK
verifique se o Hard-Lock esta conectado ao computador e que os Drives(se nescessario)estao corretamente instalados.
OQUE SERIA ESSE HARD-LOCK ??
Alguem poderia me dar uma dica ??
Offline Diógenes
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2010, 14:35 »
Eu nunca usei ou instalei o artcam, Mas sei o que é Hard-Lock.
Trata-se um hardware, que dependendo do modelo, pode ser conectado na usb, paralela, na rede.
Ele vem junto com o software adquirindo, é a trava que o programa procura para indentificar um software original.
em resumo é uma peça que acompanha o programa para dificultar a pirataria.
Só como informação, não estou dizendo que é o seu caso
Alguns softwares, desses comprados na Sta Efigenia, após instalar, tem que rodar ou copiar um arquivo da pasta crack.
Para mudar no executável a procura pelo hard-lock.
Normalmente nesses casos, existe um readme.txt/leia-me.txt com os procedimentos.
Espero ter ajudado,
« Última modificação: 05 de Novembro de 2010, 14:55 por Diógenes »
Offline cromoluz
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2010, 15:48 »
Muito obrigado. Pela Ajuda
Eu comprei um equipamento novo e o fabricante me enviou o CD para eu instalar o programa, não acredito que ele instalaria um software pirata na nossa empresa. Mas foi ótimo essa dica pois vou ficar atento com isso.
Pirataria é crime!!! e tambem pecado !!!
Jeremias 22:13
Muito obrigado
Deus Abençoe!
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2010, 17:45 »
... não acredito que ele instalaria um software pirata na nossa empresa....
É mais comum do que possa imaginar...
