Autor Tópico: Pós-processador ArtCAM para centro de usinagem Weeke  (Lida 4258 vezes)
Offline jefo2905
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Palhoça
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: operador e programador cnc
« Online: 14 de Fevereiro de 2013, 20:34 »
Centro de Usinagem da Weeke do grupo Homag usam o WOOD WOP, este porém é muito complicado de se usar. Gostaria de saber se alguém tem conhecimento do uso do ArtCAM para gerar percurso para esse tipo de máquina.
Obs.: o ArtCAM PRO 8.1 tem o pós WEEKE *.MPR, mas não funciona no WOOD WOP!
Re:Pós-processador ArtCAM para centro de usinagem Weeke
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 21:26 »
Jefferson,
Apenas por comentar, fiz um "retrofitting" em uma Weeke a um tempo atrás porque o cnc original (Siemens) pifou - coloquei Mach3 para tocar a máquina e vai muito bem...
No caso seria interessante verificar o formato do arquivo gerado pelo Wood Wop porque eu creio que dê para ajustar o pós processador do Artcam de forma que ele gere arquivos compatíveis com o comando da máquina...
http://file.guiacnc.com.br/data/Fabio%20Gilii/coisas/BP10_0.jpg
Offline jefo2905
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 09:54 »
Primeiramente, obrigado pelo comentário.
Mas como você fez esse retroffiting? Apenas instalou o mach 3 no lugar do siemens? Uso o mach 3 atualmente numa router e acho ele muito funcional e fácil de usar.
Offline jefo2905
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 10:00 »
ahh... o formato de arquivo gerado pelo WOOD WOP é MPR, meu ArtCAM gera esse mpr, mas quando abro o arquivo gerado no art cam no wood wop, ele reconhece apenas o tamanho da placa, o percurso dos vetores não reconhece.
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 12:16 »
Na verdade eu usei uma placa de gerenciamento de movimentos que consegue acionar os servos originais (analogicos) inclusive aproveitando os sinais dos encoders de realimentação, fazendo assim controle em malha fechada.
Esta placa funciona com o Mach3 e isso facilitou em muito o acerto de todas as funções, inclusive no uso de todas as ferramentas dos magazines auxiliares, finais de curso, etc...
O ideal seria comparar alguns arquivos gerados pelo wood wop e pelo Artcam, e vendo as diferenças poderia tentar ajustar o pós processador para que funcione...
Offline jefo2905
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Jeferson
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2013, 13:14 »
F.Gilli! consegui fazê-lo funcionar, apenas modifiquei algumas coisas no pós processador. Funcionou, inclusive troca automática de ferramenta, porém, a velocidade de deslocamento é a mesma do avanço da ferramenta.
Offline thiagoiba
  • Cidade - UF: Balneário Camboriú-SC
  • Nome:: Thiago Ronann Iba
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2016, 17:06 »
Boa tarde, gostaria de saber como você fez estas alterações, estou com o mesmo problema...
minha maquina é uma homag weeke venture 1m.
e é muito complicado o woodWOP.
se alguém puder me ajudar, desde já agradeço!
Um abraço
