Autor Tópico: Duvida sobre rcorte  (Lida 5377 vezes)
Offline mulapreta
Re:Duvida sobre rcorte
« Resposta #15 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 12:07 »
Eu procedo da seguinte forma:
Vamos supor que tenha que cortar uma peça em 6 cortes de 1mm cada passe;
Faço um rascunho em um papel com as característica de cada passe, nomeando cada passe com 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
Faço percurso dos passes impares 1,3, e 5.
Para o passe 1 o início é "0" e final 1mm;
Para o passe 3 o início é "2" e o final é 3 mm;
Para o passe 5 o início é "4" e o final é 5 mm.;
Aí, usando a explicação do Cientista 13 mais acima onde tem a foto para mudança do Ponto de início de corte, continuo fazendo os outros passes de números PARES;
Para o passe 2 o início é "1" e final 2mm;
Para o passe 4 o início é "3" e o final é 4mm;
Para o passe 6 o início é "5" e o final é 6 mm.;
Feito isso você terá 6 percurso. Salve os percursos em um só arquivo obedecendo a sequencia dos passes, 1,2,3,4,5,6 e
É só gente.
Não esquecer de colocar o INÍCIO do corte. e usar Corte ao Longo do Vetor.
Abs.
Edson
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 00:54 »
Seleciona o vetor e dá um offset para ambos os lados de 0,01mm por exemplo e faz uma perfilagem 2d por fora. ...
Inacio, nesse caso ele voltará com a mesma profundidade..
Mas dependendo do tempo que tiver para gerar o arquivo, ou tamanho do corte, vale a pena pois não tem que subir e descer
Offline john
« Resposta #17 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 07:46 »
Por ultimo tenho usado a dica do Edson, uma mesma linha vou trocando os pontos iniciais, parametros e calculando os percursos (sem ctr-c e ctrl-v). Tenho usado 4 passes de 4mm em mdf de 15.
abraços
