Autor Tópico: Artcam com medidas erradas?  (Lida 2164 vezes)
Leandro_Franca
« Online: 25 de Abril de 2009, 08:55 »
Olá! Meu problema com o art cam é o seguinte:
Tenho que criar um mancal para colocar um rolamento.
Digamos que o mancal tenha 50 x 50 e um furo de 22mm por dentro.
O externo sai a exatos 50 x 50 , mas o interno (furo do rolamento) sempre fica uns 3 mm menor.
Estou usando o Tcnc, parece que a escala esta certa, porque o externo sai certo...
Aqui esta o arquivo para quem quiser dar uma olhada, www.sitemaximo.com. br/mancal.zip
Re: Artcam com medidas erradas?
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2009, 09:00 »
Leandro,
Creio que pode ser ou um erro na escolha da fresa, mais precisamente no diametro, onde o ArtCam está se enganando com ele, ou numa configuração do programa de controle.
Penso que, se o programa de controle está gerando um movimento que termina com uma peça que tem as medidas certas por fora, a probabilidade de ser erroo do ArtCam é muito grande...
Experimente criar duas táticas diferentes e separadas isto é - crie a usinagem externa como um percurso, e em separado crie a usinagem interna, e mande para a máquina uma de cada vez e verifique.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2009, 23:42 »
Tentei abrir o arquivo mas não consegui devido a versão do artcam
sugiro que sempre que alguém postar algum arquivo que salve em versão mais antiga para que todos possam abrir. Tenho a versão 8.1
Eu ainda não tive nenhum problema de medidas com a dupla Artcam Turbocnc. Um problema que parece acontecer com muitos é mesmo erro na hora de fazer os desenhos, ou na hora de gerar os percursos, com estratégias erradas ou ferramentas mal configuradas.
Leandro_Franca
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2009, 11:17 »
Bom atualizando o problema.
Descobri que ele erra com todas as ferramentas, fiz uma usunagem com uma ferramenta da base de dados dele mesmo, 3mm, ele errou por fora e por dentro desta vez.
Eu medi a ferramenta com o paquimetro, uma fresa de widea e coloquei a medida exata da fresa, não sei se é assim mesmo que se faz.
Percebi que ele erra sempre quando esta usinando por dentro, por fora sempre via certo.
Tipo, vc manda ele fazer um circulo por fora, da a medida certa, se mandar fazer por dentro ele erra.
Eu to achando que o erro esta na escala do Tcnc e ao mesmo tempo no artcam.
Tenho que usinar uma peça maior para ver se esse erro vai almentando proporcionalmente ao desenho.
Tipo, erou em 3mm quando o furo era de 22mm, se eu fazer um furo de 100mm será que ele via errar novamente em 3mm?
Vou fazer os testes e aviso aqui.
