Autor Tópico: ArtCam e Mach3  (Lida 1409 vezes)
Offline DiegoGarrido
  • Nome:: Diego Garrido
  • Profissão: Supervisor de Projetos
ArtCam e Mach3
« Online: 06 de Junho de 2016, 15:09 »
Olá pessoal!
Estou com uma dúvida aqui, bom já estou "pró" no ArtCam, já fiz o GCode e tudo mais, porém gostaria de saber o seguinte:
Vamos comprar uma router CNC logo ela irá precisar de um computador para ser usado como controlador (Que no caso iremos instalar o Mach3) este PC terá que ter uma tal de placa controladora instala nele certo? Estamos com o ArtCam 2011 aqui, não terei problemas para passar o GCOde dele para o Mach3?
Muito Obrigado!
Offline Rodrigo Barra
Re:ArtCam e Mach3
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2016, 15:55 »
Olá!
Na verdade a placa controladora fica na Router, e não no computador. Acredito que já deva vir junto com a máquina...
Mas não sei se você está comprando só a máquina sem a parte eletrônica. Aí nesse caso vai precisar fazer mais coisas.
De qualquer forma, depois que tiver sua máquina completa, o que você precisará é instalar o Mach3 em algum computador, configurá-lo e prontinho! Só mandar usinar.
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Re:ArtCam e Mach3
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2016, 17:15 »
A placa controladora provavelmente virá junto com a máquina. Você só deve se certificar se o computador contém porta de comunicação Paralela (se for utilizar dessa plataforma), caso não possuir junto a placa mãe, você deve instalar em um dos Slots PCI ou PCI-e.
