Autor Tópico: Artcam - Feed Rate  (Lida 2959 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Artcam - Feed Rate
« Online: 03 de Julho de 2011, 21:23 »
Olá a todos.
Por favor, alguém pode me ajudar a entender a origem do valor  (60000)  que está no comando "F60000", colocado  em meu código G. Dei uma pesquisada no Pos Processador que uso, o   "(CamtechRMS MM (*.cnc))", mas  não consegui  concluir nada com a análise (bem leiga...rs) dos parametros deste software. Seria este dado é um valor default  do Artcam ou  algum parâmentro do Pos Processador  determina a formação desse  valor?
Tenho solucionado este problema manualmente  (haja....rs), pois com o valor F60000, a máquina  perde  passo.
Código G:
G1Z-3.0F60000.0
G1X9Y-0.0Z-3.0F60000.0
X65
Y55.9
X9
Y-0.0
G0Z8.0
G0X35Y36.9
G1Z-3.0F60000.0
G1X35Y36.9Z-3.0F60000.0
Enfim, seria a soluçao mais fácil do que estou imaginando? Agradeço a ajuda.  Abs. Odair
Re:Artcam - Feed Rate
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2011, 23:23 »
Odair, veja se a ferramenta que tem usado no artcam não está em mm/s.
Deixe em mm/min
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2011, 06:58 »
Pode-se resolver como o Alebe disse. Eu, porém, dependendo do material a usinar prefiro eu mesmo pôr a velocidade  que acho necessário. É só editar o arquivo em qualquer editor de texto (de preferência o que não tenha formatação) e mandar substituir. Ex: F60000 por F1200 (substituir tudo). Se achar que ficou lento, é só trocar novamente...
Offline odair1944
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2011, 09:08 »
Hehehehe;;;;;;;;;;meu caro Alebe, na mosca. De fato, a velocidade  estava "mm/seg". Após alterá-la para "mm/min",  o Artcam passou a utilizar o dado  constante em "Velocidade de Avanço"  da  descrição da Ferramenta (Banco de Dados de Ferramenta).
Prezado Jorge Mineiro, grato pela contribuição. Era exatamente o que  vc. sugeriu que eu sempre tinha que fazer.  Acho que agora, de maneira geral, não será mais necessário praticar  essa intervenção.   Valeu.
Obrigado a todos. Abs. Odair
Offline artedrill
  • Cidade - UF: campo bom rs
  • Nome:: roberto
  • Profissão: eletrotécnico
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2011, 20:04 »
boa noite,
   voçê  pode utilizar em mm/m e tambem editando suas ferramentas no artcam e alterar feed rate e plung rate (velocidade de uzinagem e velocidade de mergulho ou deslocamento no ar,ok
Offline odair1944
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2011, 21:31 »
Prezado Artedrill, bem vindo ao Guiacnc. Grato pela sugestão. De fato, foi exatamente o que fiz para resolver o problema. Boa sorte. Odair
