Autor Tópico: ARTCAM fujao  (Lida 3005 vezes)
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
ARTCAM fujao
« Online: 24 de Março de 2013, 01:28 »
Após importar um arquivo-vetor para o ARTCAM,  que foi aberto no  Corel 11,  posteriormente salvo como -Autocad-DXF- versão 2002- exportado texto como curvas e bitmaps como JPEG, ao  usar o reparador de vetor ou pedir para gerar um percurso  o ARTCAM  desaparece da tela do PC fechando o programa; peço ajuda para  a resolução este tilt. Obrigado
Offline JOSÉ RICARDO
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 08:23 »
ISSO JA ACONTECEU COMIGO VARIAS VEZES.
Verifique seu desenho, pois ele esta com algum nó muito perto  de outro nó isto é quase juntinho, e ai o artcam fecha.
caso seu desenho não seja um desenho unico, isto é  tem varios vetores no mesmo desenho, vc pode começar a  gerar o percurso individualizado, pois assim vai saber qual o vetor que esta dando problema, mas se se desenho for uma peça unica, reveja seus nós , pois com certeza tem nó muito colado no outro.
CASO QUEIRA, COLOQUE AQUI O SEU VETOR QUE DOU UMA OLHADA
ABRAÇÃO
« Última modificação: 24 de Março de 2013, 08:24 por JOSÉ RICARDO »
Offline pgabreu
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2013, 00:35 »
José Ricardo, vou tentar acertar por aqui com as suas dicas,sei que gostas de  um desafio por isto estou anexando o desenho, obrigado e abraços
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2013, 07:33 »
Amigo.
estive dando uma olhada no desenho  e te digo que NEM COM REZA FORTE o artcam vai gerar o percurso.
tem muitos erros , com nós um coladinho no outro, o que gera o fechamento do programa,
tem tambem erros gravissimos  de vetorização e muito mais.
Vc vai ter que trabalhar um pouquinho neste desenho para  conseguir.
de uma pesquizada no forum pois tem gente que ja cortou ela e ja colocou  o arquivo por aqui
ricardo
« Última modificação: 25 de Março de 2013, 07:35 por JOSÉ RICARDO »
Offline pgabreu
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2013, 01:41 »
Jose Ricardo desculpas por desaparecer, comecei a pescar, depois apresento oresultado, obrigado pela presteza, abraços.
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2013, 07:38 »
Ontem mesmo aconteceu a mesma coisa por aqui.
fui olhar o desenho original, isto é o que eu fiz no COREL, e estava correto.
então busquei o desenho que mandei para O ARTCAM  e não sei o porque( coisas de programa rsrsrs) ele tinha dois nós coladinhos um no outro ,então deletei um deles e tudo ficou normal.
pena que apaguei tudo, senão colocaria aqui para vc ver.
Não me pergunte o porque que este nó apareceu no desenho depois de exportado  rsrsrsrs
ricardo
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2013, 07:49 »
Eu desisti de vetorizar no corel e exportar para o Artcam, sempre que fazia isso os vetores ficavam ruins. Vetorizo sempre direto no Artcam acho que dá menos trabalho.
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #7 Online: 28 de Março de 2013, 09:20 »
Eu vetorizo no corel a mais de 4 anos e sempre exporto para o artcam em dxf, e  para ser sincero, este foi o unico  desenho que aconteceu isso, pois sempre que acontece, são desenhos que pego na net ou  vetores que me mandam e as vezes passa despercebido, mas no corel, graças a deus nunca tive problema
mas  como sempre falam, programa  é sempre uma caixinha de surpresa
abração
ricardo
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
Re:ARTCAM fujao
« Resposta #8 Online: 28 de Março de 2013, 12:48 »
Realmente quando se exporta em dxf muitas coisas esquisitas acontecem, aparecem nós onde antes não haviam etc.
Eu não exporto mais arquivos em dxf para o artcam, simplesmente arrasto o arquivo de um programa para outro, lembrando que tudo tem que estar convertido em curvas com espessura minima sem cores e área de trabalho do arcam tem que ser do mesmo tamanho do desenho, se não rola umas diferenças na escala!
O desenho some da tela corel quando se faz isso, más aí é só dar um ctrl+z que ele aparece novamente!
