Autor Tópico: ArtCam Jewelsmith  (Lida 2713 vezes)
Offline AnderCet01
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Anderson Cetolin
  • Profissão: Joalheiro
ArtCam Jewelsmith
« Online: 20 de Agosto de 2014, 10:21 »
Eaí galera, tudo certo? To abrindo esse tópico porque não achei nada no fórum, por falta de experiência talvez, mas, se tiver errado os moderadores podem tirar que eu faço nos moldes que precisa.
Bom, sou joalheiro e trabalho com uma cnc para fazer alianças, que pode ser usada na fabricação de moldes de cera também.
Meu uso principal é para fazer trabalhos em cima de alianças pré prontas, os detalhes. Quero saber se mais alguém aqui no fórum faz isso, e se a gente pode trocar uma ideia sobre ferramentas e configuração das mesmas, porque recentemente tive que reinstalar o artCam, e perdi tudo que havia de configuração das minhas ferramentas.
Agradeço desde já.
Abraço galera!
Offline RUBENS CAMARGO
Re:ArtCam Jewelsmith
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2014, 11:00 »
Ola caro amigo !!!!
As ferramentas continuam nele mesmo que tenha reinstalado a não ser que você criou alguma que nao tinha .
Caso você vá configurar o percurso de usinagem de um modelo seu na hora de escolher a ferramenta la tem
varias a sua disposição apenas tera de digitar velocidades de avanço,passe lateral,mergulho da ferramenta e etc
caso a ferramenta desejada nao exista na pasta onde voce escolhe elas voce pode criar uma editando nova ferramenta ok
Espero ter explicado algo que lhe ajude !
Offline AnderCet01
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2014, 17:17 »
Opa, obrigado por responder amigo! Mas o que eu queria saber, mais precisamente era essas configurações de passo lateral, vertical, avanço e etc. Porque eu tinha uma biblioteca inteira com várias ferramentas, que com o passar do tempo fui mudando e aperfeiçoando, aí aconteceu de eu ter que reinstalar o windows no computador, e em decorrencia disso, o ArtCam também. E o animal aqui esqueceu de fazer um backup, pra depois ter isso tudo salvo com todas as configurações necessárias.
Mas agradeço a sua resposta amigo, valeu!  ;)
Só por curiosidade, você também trabalha com joalheria, ou é sabedor do ArtCam apenas? Estou à procura de alguém que faça o mesmo que eu, pra trocar umas ideias...  hehehe
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2014, 17:50 »
Nao lido com joalheria apenas sei algumas coisinhas daqui e dali dos programas !!!!!!!
Att:Rubens
Offline AnderCet01
« Resposta #4 Online: 26 de Agosto de 2014, 11:27 »
Bom, acabei por descobrir que meu problema nao tem relação com ferramentas, e sim com alguma outra configuração do ArtCam, segue o texto que postei em outro tópico, de repente alguém olha esse e me responde, vlw!
"Eaí galera, beleza? andei lendo os ultimos posts e nao sei se eu devo perguntar aqui, mas de qualquer forma, lá vai.
Seguinte, estou usando o artcam numa cnc para fazer alianças, e quando eu crio a aliança no artcam tudo certo, ela aparece em 3d e eu consigo criar as usinagens, até ai tudo ok, o que acontece é que quando eu vou usinar na maquina, as usinagens ficam "alongadas". Bom, contatei o suporte e eles disseram que talvez o meu artcam estivesse lendo o ponto zero errado, na parte interna da aliança, e nao na externa, então ela ficaria mais alongada por causa disso. Bom, eu tive que reinstalar o artcam, antes tudo tava certinho e usinava e forma correta também, só colocava o diametro, criava o perfil, fazia os relevos que eu queria em cima, calculava o percurso 3d, e dava tudo certo... Se alguém tiver como me ajudar eu ficaria muito grato.
Ah, outro detalhe que acontece aqui, pra ajudar de repente a alguem me ajudar, é que quando eu crio a aliança com o diametro interno, e crio o perfil, fica alongado, e quando eu crio a aliança com o diametro externo, e faço um perfil 0.1mm ela dá a usinagem certa em cima da aliança... Bom, acho que isso é tudo... Valeu!"
