Autor Tópico: ArtCam ou EMC2 ou Eu? ( Desbaste / Vetor )  (Lida 3853 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 16 de Maio de 2012, 22:32 »
Não sei que é o burro da história aqui...
Se sou eu, se é o ArtCam ou o EMC2.
Se eu coloco uma linha ( vetor ) no ArtCam, na hora de usinar no EMC2 ele vai do ponto 0 até o ponto 10  ( sobe pro Z seguro ), volta pro 0, desce +1mm e vai pro ponto 10 e assim por diante. O correto não seria: ir para o ponto 10, baixar 1, voltar pro 0, baixar mais 1 e ir pro 10 ?
Perde mto tempo no MERGULHO.
Mesma coisa acontece com o desbaste.
Se eu coloco um quadrado digamos 100mm X 100mm para desbastar com uma fresa de 16mm.
Sempre coloco ( Começar por fora e com concordancia )
Quando ele chega no meio, ele sobe, volta pro inicio, desce... o certo seria começar de onde parou, ja descer e "voltar".
Alguma dica?
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:ArtCam ou EMC2 ou Eu? ( Desbaste / Vetor )
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2012, 22:43 »
Amigo   muca
Nao seu experte, mas pelo pouco que sei o artcam é muito deificil...eu tive um problema quase parecido...  Mas o problema foi no placa mae...(obs: estava usando mach3, e nao EMC2.)
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2012, 07:53 »
Muca, todo vetor tem um ponto de origem e é neste ponto que o Artcam inicia o corte, normalmente. Vc pode sobrepor vetores alterando o ponto de origem para que a máquina volte usinando do ponto em que parou.
Esse assunto já foi tratado aqui no forum e há um tópico bem explicado pelos colegas sobre esse assunto. Faça uma pesquisa.
Offline Muca
« Resposta #3 Online: 17 de Maio de 2012, 10:20 »
Obrigado Jorge.
Eu dei uma procurada no assunto mas nao achei.
Eu não sou mto familiarizado com esse tipo de Forum, então eu me perco um pouco.
Se tiver fácil o tópico e puder me mandar, agradeço.
« Resposta #4 Online: 17 de Maio de 2012, 10:56 »
« Resposta #5 Online: 17 de Maio de 2012, 11:01 »
Na minha opnião, esse tipo de artifício seria compensatório se a peça a ser usinada for muito longa. Em peças pequenas e com pouca espessura, e se a máquina estiver regulada para um G0 rápido, não há muita muita perda de tempo...
Offline Muca
« Resposta #6 Online: 17 de Maio de 2012, 21:20 »
Obrigado pelo Link, mas náo ajudou nada.
Quanto tenho pressa, eu faço na raça... Edito o G-CODE e só alegria... ( pra cortar )
Agora usinar plainar ta fogo...
Demora pra caramba..
Fui desbastar uma peça de aluminio ( 15mm de altura ).
Fui fazer um desbaste para entrar uma porca sextavada..
Estava com uma fresa de 4mm. A porca tinha 20mm de paralelo a paralelo.
Usinava rápido, mas o mergulho eu deixo lento... Entao ja vio...
Tirando 0,5mm de cada passada... Ia pro Z seguro e descia..
Nao sei onde configurar esse "Descer rapido até o Z=10" tem isso no ArtCam ?
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 17 de Maio de 2012, 22:08 »
Muca tem muita coisa que eu mudaria no artcam, existem vários "problemas" na geração dos percursos, aos poucos vai descobrindo. Para esse em questão, ou edita o gcode, ou espera.
São duas vantagens que se tem. Uma é aprender a editar o Gcode e outra é aprender a ter paciencia na hora de usinar  ;D ;D
O que pode fazer e deve, é usar o Z de segurança no minimo.
Para desbaste e perfilagem, cada vez que o Z sobe ele sobe até o Z seguro em G0 (velocidade máxima) e desce em G1 (velocidade normalmente muito mais baixa) até a altura do passe.
Para furação é diferente, do jeito que todos gostaríamos que fosse. A cada furo, Z sobe para o Z seguro em G0 e desce até 1mm antes em G0 também, depois encosta e começa a furar com a velocidade de G1 mas é apenas 1mm sem furar em velocidade baixa.
