Autor Tópico: configura a velocidade no art  (Lida 1741 vezes)
Offline moisesabiel
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: moises
  • Profissão: operado de router
« Online: 24 de Maio de 2012, 12:02 »
Bom dia!
Estou fresando um quadro em mdf e art eu já suavizei o maximo que poderia mas quando faço g-code no art cam deixo tudo direito mas quando coloco pra fresa  na router fica demorando no detalhes, tem algum jeito de fazer o tempo diminuir....
Re:configura a velocidade no art
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2012, 12:32 »
Qual o tamanho da fresa para fazer o detalhe?
Offline moisesabiel
  • Nome:: moises
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2012, 16:30 »
olha fiz com a de 1/8 3mm e demorou 4 horas e meia pra finaliza...
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2012, 22:13 »
Qual o tamanho da peça?
Dependendo o tamanho a demora é normal. Já fiz peças de 200X300 mm que levaram cerca de 6 horas para cada passe. Dependendo da qualidade tem o tempo. Fez com passe lateral de 0,3 (pelo que deu pra ver na imagem) para acabamento  eu uso 0,125 (ou menos) demora mais, mas fica melhor.
Se der passo lateral maior, vai demorar menos, mas vai perder na qualidade do serviço.
