Autor Tópico: Diferença dos parâmetros de corte do ArtCam e da máquina  (Lida 1457 vezes)
Offline andre_nofx
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
  • Nome:: Luiz Andre
  • Profissão: Designer cerâmico
« Online: 30 de Julho de 2014, 17:03 »
Boa tarde,
Caso eu tenha criado um tópico que já foi solucionado, peço desculpas. Mas o meu problema é o seguinte:
A máquina que opero não utiliza os parâmetros de corte que defino no ArtCam. A extensão do arquivo que
eu uso é ".plt", é o que a minha máquina lê. Tentei usar o G-code (.tap) a minha máquina não aceita esse tipo
de arquivo. Pesquisando na internet, encontrei problemas semelhantes, mas as soluções não são aplicáveis
à extensão de arquivo que eu uso.
O ArtCam que eu uso é 0 2011 e a máquina é uma MultiCam Digital Express.
Testei uma versão mais antiga do ArtCam (ArtCam 5) e o prolema ocorre do mesmo jeito.
Desde já, obrigado pela atenção
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Diferença dos parâmetros de corte do ArtCam e da máquina
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2014, 17:51 »
Se vc comparar os gcodes e não perceber nenhum comando especifico vc poderá somente mudar a extensão para .plt ou vá no pós processador e procure um que lhe atenda com esta extensão.
Abraço!
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2014, 08:46 »
PLT é uma extensão de arquivo de desenho vetorial - é praticamente o mesmo formato HPGL - apenas para esclarecer, HPGL (Hewlet Packard Graphic Language) foi um padrão de desenhos vetoriais criada para ser um formato de trocas entre quaisquer sistemas, mas com o tempo foram criando variações em cima de um padrão e hoje a coisa é meio confusa.
Se sua máquina entende arquivos PLT, não adianta tentar enviar outro tipo de arquivo nem renomeá-los - basta desenhar num CAD que seja capaz de gerar arquivos PLT (ou HPG) e pronto.
Praticidade - praticamente qualquer CAD gera este tipo de arquivo
Desvantagem - está restrito ao que o comando permite em termos de ajustes de corte.
