Autor Tópico: artcam letras  (Lida 15388 vezes)
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #15 Online: 01 de Dezembro de 2009, 08:43 »
Bom dia a todos..
O desenho é pequeno, 20 x 20 mm e a fresa bem fininha, 1mm..
Vou tentar usar outro programa mesmo , acho que no artcam nao vai ter jeito mesmo e nao posso usar area de desbaste  neste caso..
Obrigado pela ajuda de todos...
llOrteg4ll
Re: artcam letras
« Resposta #16 Online: 01 de Dezembro de 2009, 09:16 »
Faça o arquivo e poste aqui no fórum ... e fale a profundidade que você quer o rebaixo.
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #17 Online: 01 de Dezembro de 2009, 09:51 »
Segue anexo em artcam...
Tamanho do círculo 20mm (10 mm de raio).
Profundidade do rebaixo de 0,3 mm.
Gde abraço..
Offline luis silva
Re: artcam letras
« Resposta #18 Online: 01 de Dezembro de 2009, 10:06 »
boas
veja se é isto que quer
Re: artcam letras
« Resposta #19 Online: 01 de Dezembro de 2009, 10:20 »
Como as letras são muitos pequena, o ideal é voce usar uma ferramenta conica para gravação
Re: artcam letras
« Resposta #20 Online: 01 de Dezembro de 2009, 10:21 »
Luiz
Desculpe, respondemos juntos
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #21 Online: 01 de Dezembro de 2009, 17:24 »
olá Luis..
Nao consegui abrir seu arquivo, pois a versão do meu artcam é a 5.509c.
Inclusive estou querendo arrumar a versão 8 PT-BR mas não sei onde conseguir.
Agradeço a todos..
Gde abraço...
Offline luis silva
Re: artcam letras
« Resposta #22 Online: 01 de Dezembro de 2009, 18:11 »
boas
lolata sem stress
rds
a versao que uso é a 8.1
abraços
llOrteg4ll
Re: artcam letras
« Resposta #23 Online: 01 de Dezembro de 2009, 23:11 »
rds356, é como o Lolata disse tem que usar uma fresa de gravação V-cuter ... eu tenho aqui de 0,5mm e nem ela fez o percurso.
Acho melhor você fazer no corel ou algum programa que você saiba de vetor e fazer as letras tipo linhas tipo a imagem abaixo.
[refle width=300 height=177]http://img405.imageshack.us/img405/84/letrag.jpg[/refle]
E colocar pra usinar ao longo do vetor.
Abraço!
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2009, 23:14 por llOrteg4ll »
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #24 Online: 03 de Dezembro de 2009, 10:35 »
Pessoal, bom dia...
Resolvido, o problema era que estava usando uma versão antiga do artcam(5), atualizei para a 8.003 e nesta versão já tem as letras da forma que precisava..
Muito obrigado a todos...
Em tempo, eu vi que várias pessoas tem o artcam em portugues-br, existe algum arquivo que possa baixar para transformar minha versão(8.003) para PT-BR ??
Gde abraço a todos...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: artcam letras
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2010, 15:56 »
Para poder usar qualquer tipo de letras e não ter que fazer "Usinar Relevo"(3D), ou "Area de Desbaste"(2D), ou ainda "Usinar ao Longo do Vetor"(2D), , pode-se usar a função "Entalhe V-Bit"(2D) com uma fresa cônica ...
Ou seja não é necessário haver uma letra "mono linha" ou "linha central" ... qualquer tipo pode ser usado ...
O trabalho sai rápido pois a fresa caminha como na funçòes 2D, e faz também todos os cantos e curvas das letras ...
Digamos que na foto "botão" pela forma das letras vai bem "Usinar ao Longo do Vetor" se tens uma fresa de pequeno diâmetro, mas também com uma fresa cônica andava bem, seguindo o vetor ... mas tem que ter o vetor no meio da letra ... mas conm a letra da foto "RDS" melhor seria com "Usinagem V-BIT" ...
Com a "Usinagem V-BIT" não importa o tipo de letra ...e obviamente pode-se determinar quanto afundo ...
Para letras existem outras duas funções mas com modos diferentes ... a "Usinagem de Figuras" e "Gravaçào" ... mas tem que entender como funcionam e não é fácil ... mesmo porque no fundo são para fresar letras em relevo ...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: artcam letras
« Resposta #26 Online: 09 de Setembro de 2010, 17:10 »
Abraço!
Este é um problema(fonte sendo apenas uma linha) que não consegui resolver, normalmente utilizo o corel para criação da arte e o artcan para gerar o código G, mais todas as fontes que conheço e tenho no corel ao converter em  curva ficam como na imagem,  e o que eu queria era algo como na imagem acima, isto é, um linha simples, alguém conhece uma fonte com esta característica?
sds
JP
Offline velleca55
Re: artcam letras
« Resposta #27 Online: 09 de Setembro de 2010, 18:04 »
No ArtCAM tem alguns ... para obter mais tem que ir nos sitos de FONTS e procurar "FONT SINGLE LINE", mas normalmente sào a pagamento ...
Porém no ArtCAM tem umas dez ou quinze ... quando abres o TESTO para escrever, as primeiras com a icone do ArtCAM, quase todas são "SINGLE LINE" ...
No meu ArtCAM tem 30 letras com 15 SINGLE LINE ... como disse, para outros tipos, nos sitos dedicados pode-se comprar ...
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 18:07 por velleca55 »
Offline jpaulo
Re: artcam letras
« Resposta #28 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:12 »
Velleca,
Obrigado pela dica, com o termo "SINGLE LINE" acabei achando um conjunto de fontes que podem ser usadas no Corel, segue link:
http://www.sawmillcreek.org/psfonts.zip
Sds
JP
Offline velleca55
Re: artcam letras
« Resposta #29 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:54 »
Não é que são para o Mac e não par o Windows ?... porém não sou entendido ...
