Autor Tópico: Usinagem  (Lida 2205 vezes)
Florindo
Usinagem
« Online: 26 de Janeiro de 2010, 10:32 »
Bom Dia, eu trabalho com uma máquina da Roland EGX-350, e com o Art Cam, mas as peças que eu faço estão saindo com muitas marcas de fresa, geralmente faço o acabamento com uma fresa de 0,3 mm e de grau 15, gostaria de saber se alguém tbm tem este tipo de problema e como faço para resolver, trabalho com acrílico e latão.
Valeuuuu...
Offline Alkalino
Re: Usinagem
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 13:58 »
Olá Florindo. Essa freza que vc tem é cônica de topo, não é? Quando ela faz alguma coisa arredondada ou algum ângulo, não tem como ela fazer perfeito por causa da ponta, certo? Salvo qundo o angulo é igual ao da freza, né. Se o problema é no plano mesmo, diminua o passo lateral. Para o primeiro caso use cônica esférica ou cônica topo boleada para dar mais passo lateral.
Florindo
Re: Usinagem
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 10:54 »
Valeu Alkalino, diminuir o passo lateral resolveu o meu problema, pelo menos nas peças mais planas, só que com uma peça totalmente baulada, ou meia esfera está ficando uma marca, tipo do relevo, como se fossem degraus, e tenho uma afiadora de ferramentas só que ainda não sei como fazer a cônica esférica que acho que resolveria meu problemas, eu uso uma cônica topo de ponta 0,3 mm  e de ângulo 15 graus, mas as peças que nã saem perfeitas o modelista consegue fazer um acabamento, mas se pudesse me ensinar a fazer essa fresa ou se tivesse alguem para me indicar ficarei grato.
Abraços...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Usinagem
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2010, 17:33 »
Esse tipo de problema se resolve com duas maneiras ...
Ou usando uma fresa com ponta muito menor, mais pequena, tipo 0.01 mm (a que uso, mas tem menor ainda) e então mesmo sendo chata na ponta, as marcas não será visíveis, mas o passo lateral tem que ser menor da ponta ...
Ou como diz o Alkalino, usar as BALL NOSE ou semi esféricas, que trabalharão em "tangente" com as superfícies, e ainda se pode exagerar também com diâmetros menores de tais fresas ...
Porém se usas uma 0,3 mm semi esferica, terás a perfeicão ...
Acho difícil fazer essas fresas "em casa" sem uma afiadora muito precisa e sem experiência ...
O sito BITS & BITS tem muita escolha nessas fresas ... e no EBAY tem um negocio que vende esse tipo de fresas ... porém depende do material que estás trabalhando ...
http://bitsbits.com/
http://stores.ebay.it/3D-Fraises
