Autor Tópico: artcam letras  (Lida 15417 vezes)
rds356
artcam letras
« Online: 25 de Novembro de 2009, 15:35 »
Olá Pessoal.
Veja bem, se faço um desenho 2d no artcam com um circulo e um escrito no tamanho 20 x 20 mm(anexo gcode), porém quando vou usinar as letras eu NAO queria que fosse usinado as bordas das letras e sim a parte interna dela.
Nao sou experiente ainda, tentei ler manuais mas nao achei nada, se alguém puder me ajudar ficaria grato.
Gde abraço...
Re: artcam letras
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2009, 17:16 »
Use a opção Area de desbaste
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2009, 09:23 »
BOm dia Alebe...
Nao funcionou ou então eu nao soube fazer...
Se tiver mais alguma dica eu agradeço..
Mesmo assim obrigado...
Offline mulapreta
Re: artcam letras
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2009, 13:10 »
BOm dia Alebe...
Meu amigo, você perdeu um tempo desnecessário. Se tivesse postado suas dúvidas no tópico abaixo, você teria a resposta certa para resolver seu problema, inclusive um vídeo de como fazer seu trabalho.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4774.0.html
As respostas mais e melhor elaborada sobre ArtCam vem do Lolata.
Abs.
Edson
Re: artcam letras
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2009, 15:19 »
..Se tivesse postado suas dúvidas no tópico abaixo, você teria a resposta certa para resolver seu problema...
O que da a entender que a minha não foi correta...?  ::)
Rds,
Com a opção area de desbaste vai usinar todo o vão da letra, mas o diâmetro da ferramenta usada deve ser menor que esse vão.
E com as letras iso, use usinar ao longo do vetor.
llOrteg4ll
Re: artcam letras
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2009, 15:59 »
Ou se também a pergunta fosse mais clara :)
Você quer fazer o recorte da letra?   Se for ... use  Perfilagem 2D ... tem por DENTRO, acho que é o que quer e FORA ...
Agora se você quer fazer uma usinagem de rebaixo, aí seria o que o Alebe disse ... Área de Desbaste.
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:26 »
É , talvez não tenha explicado direito, vou tentar novamente e se alguém souber fico agradecido..
Seguinte,  vou fazer usinagem 2d em acrílico de 3mm , rebaixando cerca de 0,3 mm, mas eu nao quero que na hora de usinar o escrito seja feito pelo contorno da letra, seria como se escrevesse com uma caneta mesmo, vejam neste arquivo anexo, como que gostaria que fosse usinado.
Espero ter explicado melhor agora...  :-)
Gde abraço e obrigado a todos...
Re: artcam letras
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:37 »
... seria como se escrevesse com uma caneta mesmo, vejam neste arquivo anexo, como que gostaria que fosse usinado.
Vc está falando de gravação ...
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:44 »
Acho que nao, ainda nao sei mexer direito com o Artcam e na verdade estou quase largando este trem pra lá..
Uma coisa que imaginei ser tao fácil ta me tirando do sério...
Imagine e a parte branca da figura que anexei seria onde a fresa passaria dando um pequeno rebaixo..
Mesmo assim obrigado pela atenção de todos...
Re: artcam letras
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:50 »
Caro Amigo
Em percurso 2D, use a ferramenta, Usinar ao longo do vetor, assim a ferramenta passa em cima da linha.
Um Abraço
Re: artcam letras
« Resposta #10 Online: 30 de Novembro de 2009, 16:56 »
Exato. É uma estratégia de gravação ...
rds356
Re: artcam letras
« Resposta #11 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:00 »
Certo, foi isto que eu fiz, mas nao tem como(pelo menos nao consegui) criar a letra com uma única linha...
Talvez seja exatamente este o meu problema...
Vejam figura anexo...
Re: artcam letras
« Resposta #12 Online: 30 de Novembro de 2009, 17:34 »
Como ja falei, use as fontes iso.
...E com as letras iso, use usinar ao longo do vetor...
Offline mulapreta
Re: artcam letras
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2009, 19:23 »
Caro Amigo
Um Abraço
Lolata,
Que tal mais um video para a alegria geral...
A sua resposta foi correta, mas parece que não foi muito bem entendida...
Abs.
Edson
llOrteg4ll
Re: artcam letras
« Resposta #14 Online: 30 de Novembro de 2009, 19:47 »
Rei ou rds356,
Bom, aí tem que usar Área de Desbaste mesmo ... mas tem que saber se você terá fresa com o diâmetro apropriado para fazer o percurso.
Ou então, se você souber trabalhar no corel faça as fontes somente com 1 linha interna e use o que o Lolata falou ... usinar ao longo do vetor.
Abraço!
Esquecí :
Qual o tamanho do desenho e qual o diâmentro da fresa que está pensando em usar?
