Autor Tópico: Problema de usinagem  (Lida 2574 vezes)
Offline samusad
« Online: 11 de Novembro de 2009, 22:42 »
todas as peças que corto com o mach vindo do artcam
da diferança no tamanho do inicio e no fim da peça.
ex:um quadrado 100x100 no inicio fica certo  a medida
mas no final da peça ela estar com 103x103
tanto faz para quadrado circulo ou qualquer tipo de usinagem
Re: Problema de usinagem
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2009, 07:03 »
Sergio;
Se dá esse erro, é bem provavel que voce tenha errado na hora de configurar o passo do fuso.
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2009, 07:27 »
barra M10  1.5
400/1.5=266.6
   da esse efeito na usinagem
corta certo no inicio mas quando vai aprofundando vai crescendo o tamanho.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2009, 07:29 por samusad »
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2009, 08:25 »
Se este desenho acima é olhando a peça de lado e a base fica maior que a parte de cima, eu diria que você tem folga no eixo "Z" ou pior, alguma flexibilidade neste eixo...
Isso pode acontecer quando a ferramenta de corte não tem capacidade de retirada de material porque não tem saída de material suficiente ou a velocidade de avanço está alta demais, pois a ferramenta não consegue retirar material.
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2009, 20:44 »
parece que nao consegui passar o que ta acontecendo, mas, vou tentar novamente;
ex: uma  mdf  de 15mm. vou  cortar um quadrado de 100X100
perfilagem 2d no artcam e perfil externo
determino a ferramenta pra mergulhar a cada 1mm de passo
no primeiro passo ele deixa certinho o quadrado 100X100
a medida que a ferramenta  vai aprofundando ela se afasta do
passo anterior nos quatros lados formando uma especie de cone
o ultimo passo por volta dos 15mm estar um quadrado de 102X102 ou um pouco mais
resumo na face da peça 100X100 e no fundo 102x102
tomara que eu tenha descomplicado agora    ???
 ;D  ;D  ;D
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2009, 20:55 »
É bem estranho tá acontecendo isso.
Se fosse perda de passo, a tendência era o quadrado diminuir e não aumentar.
Anexa o gcode pra darmos uma olhada.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2009, 22:53 »
Experimenta passar um anti vírus em sua máquina, mesmo que já o tenha em sua máquina.
A uns dois meses atrás minha máquina foi infectada por um vírus, que tinha o trabalho de modificar o arquivos gerados pelo artcam e algumas fotos.
Vê se é, o seu caso aí!!!
Aqui formatei, a máquina, e resolveu o problema.
Alexandre Alex.
« Resposta #7 Online: 13 de Novembro de 2009, 09:07 »
Olá. Vou dar um pitaco, não sei se procede.
O eixo Z está a 90° em relação à mesa? Imagine se ele estivesse a 45° (exagerando muito só pra entender). A cada vez que ele decesse, tbém iria para o lado e faria uma cunha. Talvez seja algum problema mecânico e de posicionamento...
